АКПП не переключает выше 1 передачи.
Автор mexaniktg, 19.01.2015, 21:06
mexaniktg
После устранения проблем с топливной на первом же тест драйве поняли что, машина едет только на первой. Задняя есть. Чек горит. Ошибки все теже 0700 0340. Куда копать?
Возможно...
Из-за просаженной батарейки (менее 9 В) АКПП вывалилась в аварию. Трогается и едет на 2-й передаче.
Поэтому можно попробовать плавно попробовать разогнать до 70-75 км/ч, затем заглушить и завести вновь... Бывает помогает.
Либо на компьютер и скидывать ошибки.
Данная тема уже обсуждалась.
mexaniktg
Скажите а глушить прям на ходу на скорости 75 кмч потом селектр в нейтраль и заводить?
[quote name='mexaniktg' timestamp='1421692191' post='75972']
Остановиться и заглушить. Потом завести и поехать... Бывает, что раза с 3-4 только получается "вылечить". А бывает и не получается...
Tlaloc
У мерс коробок такие "чудеса" бывают.Если не помогли все вышеописанные способы,то попробуй снять клему с акума(любую),включи зажигание во второе положение,нажми педаль тормоза и подержи 10 сек.Далее всё подключи обратно.Попробуй проехаться.Ели ничего не изменилось,то возможно проблема в электронном блоке (стоит выше гидроблока коробки) это внутри.Но разбирается всё очень быстро:поддон,гидроблок и вуаля.Далее вооружившись лупой с хорошей кратностью изучаем места пайки круглого разъёма к электронной плате,находим места с повреждениями и их пропаиваем.Кстати не на правах рекламы,а просто там нормальные человеки работают(по работе с ними частенько дела имею).Называются Интеравтотех.Торгуют расходниками на акпп,а так-же уже давно осуществляют качественный ремонт акпп.
[quote name='Tlaloc' timestamp='1421704742' post='75981']
[/quote]Сам то пробовал так делать?
mexaniktg
Сегодня после попыток разгона и глушения на 4 разе заглушили и теперь не заводится не в какую мотор горячий стартер крурит бешенно. Воздуха нет. Что делать. Ошибки теже 0700 и 0340.
виталик 83
 Проще компом ошибки стереть, другого выхода уже нет.
А прежде чем в коробку лезть, надо знать больное место- шифтер.
mexaniktg
Сегодня замерил напряжение на среднем контакте датчика давления и больше 0.75 вольт напряжение не поднялось. Завтра попробуем снять датчик давления.
Прозвоним проводку от датчика распредвала до мозгов. И если получится найти исправный датчик положения распреда поставим.
ДимДимыч
[quote name='виталик 83' timestamp='1421753361' post='76006']
Виталик в 4.0 шифтер механический, а проще говоря его нет вообще.
GSM+375296410969.Дмитрий
виталик 83
[quote name='ДимДимыч' timestamp='1421850147' post='76027']
А давайте спросим у владельца: 4.0 или 2.7?
В других темах он ведёт речь про 2.7
ДимДимыч
[quote name='виталик 83' timestamp='1421916859' post='76037']
Я исходил из подписи на аватарке...
Было у меня подобное. Накрылась плата шифтера. Ремонт - перепаивать плату.
mexaniktg
Сам перепаивал? Читал там резисторы выгарают.
Машин две 4.0 и 2.7 сейчас профиль подправлю.
#14
[quote name='mexaniktg' timestamp='1422031406' post='76080']
Мне шифтер (в сборе) ремонтный  поставили. Есть в Минске спецы, которые делают. Дима Казак их знает.
Работы минут 20 с перекуром. Цену точно не скажу, т.к. не помню (больше 2 лет уже), но что-то около 250+/- $ стоило. Новый безумных денег стоил...
Я на "кривом" шифтере в тот год в Крым и обратно сгонял... Вымучал он меня, но съездил. Потом поменял.
