холодно в салоне
Автор sergant, 13.01.2015, 23:57
sergant
В мороз в салоне дубак, печка греет слабо, что-бы уютно себя чувствовать нужно изрядно покататься. Решил поставить доп насос на печку. Вопрос где у печки вход а где выход? Глянув на патрубки и поразмышляв как бегает жижа там, по моему вход сверху. Мот я ошибаюсь, подскажите куда врезать насос!
Ищи направляющие стрелки на патрубках, невзрачные такие
sergant
Если-бы таковы были, давно поставил и забыл. Будем методом тыка пробовать.
IRVAN
[quote name='sergant' timestamp='1421238745' post='75805']
Отпиши каков будет результат. У меня такая же ситуация.
МТС +375292561837
WIce
Поменяйте шланги на печку местами, или подключите все к радиатору кондиционера - в -20 в рубашке ездить можно.
sergant
Ну вроде как с механикой получилось, насос поставил. Осталось нарисовать схему питания и управления. Завтра набросаю, потом отпишусь.
[quote name='WIce' timestamp='1421245592' post='75809']
Смена шлангов местами должна промыть печку типа. Так я промывал, чиста там но все равно холодно!
IRVAN
[quote name='sergant' timestamp='1421267172' post='75821']
Отпиши как будет печка греть после того, как насос поставишь
МТС +375292561837
sergant
#7
Ну вот собственно говоря и сам насос с клапаном.
sergant
Был изготовлен вот такой кронштейн,[attachment=11606:Фото-0025.jpg] И установлен сюда. [attachment=11607:Фото-0029.jpg]
sergant
как то так. [attachment=11608:Фото-0030.jpg] [attachment=11609:Фото-0033.jpg]
sergant
Схему нарисовал самую простую, но с включением через замок зажигания.[attachment=11610:Фото-0038.jpg] подключил насос и клапан. [attachment=11611:Фото-0039.jpg]   Поясню для чего еще и клапан. Зимой холодно, а летом жарко. Так вот этот самый клапан перекрывает циркуляцию теплой жидкости через печку и салоне летом по идее должно быть комфортнее. Осталось врезать кнопку включения и проверить как будет работать. Позже напишу.
IRVAN
[quote name='sergant' timestamp='1421409108' post='75870']
Спасибо за инфу. Отпиши как греть будет
МТС +375292561837
ChinaLic
Всем привет При езде по городу все хорошо, в салоне тепло, но при выезде на трассу в салоне становится холодно. При изменении температуры ничего не меняется, даже если ставишь на HI еле теплый воздух. Диагностика ни каких ошибок не показывает. Недавно заметил утром завожу машину сразу же крутит вентилятор, может так и должно быть??? Еще момент такой, температура на приборке 90, а нижний патрубок холодный, потом немного проехавшись трогаю, он горячий. Антифриз поменян, в норме, фильтра поменяны. Что может быть, может кто сталкивался? Устал бороться, а впереди зима....За ранее благодарю
ChinaLic
ChinaLic
