Двери самопроизвольно закрылись
Автор denisko, 07.01.2015, 15:54
denisko
рылся под капотам машина заведена каким то образом закрылась ключи в замке.дверь закрыто на один щелчек.капот открыт.кто сталкивался подскажите.а то думаю какое стекло дешевле.спасибо заранее
evgenklg
[quote name='denisko' timestamp='1420635267' post='75565']
Да, засада :schild_help: , вторые ключи есть ? на один щелчёк дверь есть щель небольшая, если только отгинать акуратно рамку верхнюю и пропихивать типа проволоки жесткой крючком. пробовать дотянутся до кнопки разблокировки на двери :Cherna_13:
denisko
[quote name='evgenklg' timestamp='1420635847' post='75566']
ключи есть в рб а я в росии.жесткой проволоки нет мягкая гнется зараза уже пробывал
tatarin
было у меня так.....вдвоем в четыре руки оттянули дверь в верху....просунули тонкую линейку(длинную) и нажали на кнопку открытия двери или стекла....
можно попробовать леской для ловли рыбы....предварительно делаешь петлю.....где то по середине....просовываешь между дверью и пробуешь эту петлю одеть на кнопку или ручку открывания...затягиваешь петлю...и потом тянешь или в одну или в другую сторону....
denisko
[quote name='tatarin' timestamp='1420637701' post='75568']
стекло намершее не лопнет?
[quote name='tatarin' timestamp='1420638114' post='75569']
эт мысль и леска есть.нужно попробывать
там не нажать нужно ,а вверх потянуть,поэтому нужен на конце маленький крючёк ...открывал и мягкой проволокой...нужно чуть по....ться...если один и некому помочь ,то отогни сколько сможешь и засунь тряпку какую-нибудь,будет легче заниматься...только так....был как-то на рыбалке ,так даже крючком ловил ))))
tatarin
[quote name='denisko' timestamp='1420638217' post='75571']
пробуй....я за 3 минуты открыл.леску по толще возьми...что бы мог крутить влево-право....и тонкой проволкой можешь помочь одеть леску туда куда надо....
[quote name='denisko' timestamp='1420638130' post='75570']
ты же не дуркуй...сантима хватит...
tatarin
[quote name='valerka' timestamp='1420638448' post='75572']
на стекло подъемник нажать и опустить стекло......
[quote name='tatarin' timestamp='1420638618' post='75575']
если включено зажигание ,то да ))) можно...
tatarin
#10
не лопнет...ты верх двери тянешь...стекло в этом случае роли не играет...
[quote name='valerka' timestamp='1420638706' post='75576']
машина заведена......
#11
ну да...машина заселена...нет проблем....только пассажирскую открывай чтоб стекло водительское при открывании не лопнуло- дверь то изогнута...малоли
просто нажми и отойди ))))
tatarin
откроешь....напиши как открыл.....
denisko
[quote name='valerka' timestamp='1420639087' post='75580']
провод нарыл хороший.пойду
Turist
Я отрезал ветку с куста длинную когда в лесу закрылась. Помогло без проблем. Можно еще "маячком для штукатурки", тоже помогало в свое время
МТС (029) 7646227
