-11 завелась с 20 попытки, -7 прогрел 3 раза свечи и завел + с пол оборота
Автор Illinois, 06.01.2015, 22:43
Illinois
Доброго вечера всем! Помогите советом порядок действий. 2.7 дизель живу в Риге солярка хорошая зимняя, в том году -21 заводилась с 1 раза, сегодня -11 с 20 попытки еле завелся, +0 и выше заводится с пол оборота, -5 заводится но с пинком. Что смотреть?
WEREWOLF
Колечки зелёные, 6 шт. в топливной. На форуме есть тема про них.
[font="Verdana"][/font]
Illinois
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1420574083' post='75536']
Что за колечки можно поподробнее?
*Топливо ушло в бак (уплотнительные колечки и пр. что связано с подсосом воздуха в топливную).
*Свечи накаливания (при исправной топливной и поршневой будет заводиться и без них в -5, при выходе из строя 1-2-х будет пытаться схватывать на рабочих цилиндрах)
*Недостаточное давление в топливной рейке для пуска при отрицательных температухах (слив в обратку форсунки(-нок), не держит регулятор и пр.)
Illinois
[quote name='415' timestamp='1420574654' post='75538']
Свечи не менял за 25тыщ моего пробега , когда до меня меняли не знаю , со свечей начать?
Заводится всеми цилиндрами или в догонку подхватывая? Коль так, я б начал с проверки свечей. Выкручивать не обязательно, был бы амперметр ампер на 50, иль пусковое зарядное с ним.... ну на крайняк тупо на искрение.
Illinois
[quote name='415' timestamp='1420575326' post='75541']
Да в догонку подхватывая заводится, а на искрение это как?
Да, похоже на свечи.
А проверить - снимаешь "люльку" со свечи, туда (на свечку)провод, а вторым концом на плюс акб легонько, если будет искрить, то условно (свеча может быть и накоротко замкнута) считаем её исправной, если искрений нет, то эта свеча точно перегоревшая. Только аккуратно не замкни случайно проводок на массу.
Illinois
[quote name='415' timestamp='1420576013' post='75545']
 :good2: Большооое спасибо за ответы! завтра попробую , последний вопрос . Ничего не спалю так проверяя =) ?
С "ЛЮЛЬКАМИ" аккуратно стрёмные они и снимаются туповато. Если легко снимуться - тогда контакта с них на свечу нет!!!
При надевании на свечу должны с лёгким счелчком заходить.
Illinois
[quote name='NESVIG' timestamp='1420576452' post='75548']
Да я уже со второй свечи снимал туговато шло =)  .
Провод со свечи на плюс ничего не спалиш. Главное строго - свеча/акб.
Желаю удачи!
Illinois
[quote name='415' timestamp='1420577360' post='75552']
Желаю удачи!
Спасибо за ответы. Завтра еду свечи менять потом отпишусь что и как. После этой заводки коробка поймала ошибку и выше 2 передачи не переключалась, раньше помогало акум зарядить и коробка норм. работала, в этот раз не помогла зарядка, поехал перепрошивать комп коробки т.к. он у нас если акум слабее 10в ставит коробку в аварийный режим, перепрошивка эту проблему убирает. В общем когда комп подключили мастер сказал что 4 форсунка выдает проблему, в обратку льет потихоньку. В общем свечи все равно посмотрю завтра если не поможет буду готовиться к замене форсунки 4-ой. Буду ставить восстановленную если найду. Если номера форсунки восстановленной знаете напишите, буду очень благодарен.
[quote name='Illinois' timestamp='1420716745' post='75616']
[/quote]4-ю форсунку не так то просто поменять,т.е.не так то просто снять.
