Не завел Commander 3.0 CRD
Автор Dead57, 30.12.2014, 17:34
Dead57
Здравствуйте все !  3 дня назад пригнал Commander 3.0 CRD . Два утра заводился и - 16 в том числе а сегодня утром не захотел . Вчера залил арктики и ездил целый день нормально тянула. Утром помаслал пока аккум не уселся. Купил новый сотку, поставил начал крутить пару раз почти схватило но почти. Потом загорелась надпись типа service 4WD (или что-то вроде этого) и кнопка спуска с горы заморгала. После этого немного помаслал  но не схватило надпись исчезла и вообще перестал крутить. Ребята может поможете советом что делать. Ниже есть похожая тема но там 4WD не загоралось. Help please !!!
заряжайся, заливай фильтр в солярку, заводись.
Замерз, завоздушился, бывает чо...
Dead57
[quote name='Sergei' timestamp='1419955011' post='75337']
Спасибо за внимание. Так не крутит вообще а аккум новый. Как будто какая блокировка срабатывает что ли
Dead57
Может со стартером что ? А?
Dead57
Причем тут тогда сервис 4 WD ?
Проверять аккумулятор в первую очередь! Этот авто очень не любит не дозаряженных АКБ, начинается такая цветомузыка на панели, загорается почти все!
Топливный фильтр (если не менялся), однозначно под замену.
Далее проверка свечей накала и блока управления ими (больное место).
Если сервис 4 WD не исчезнет, тему продолжим.
[quote name='Dead57' timestamp='1419959310' post='75340']
Аккум засадил вот и полезли ошибки всякие.
Dead57
Ребята ! Спасибо за ответы и советы (я думал что сюда вообще никто не заглядывает). Но товарищи ветераны жанра обьясните мне рукожопому новичку отьездившему всю жизнь на гольфе и решившему купить достойное (с моей точки зрения) авто что делать сейчас. Пожалуйста обратите внимание на то что аккумулятор стоит НУЛЬЦЕВЫЙ (бош 100) специально сьездил купил. Грузить на эякулятор и на сто ? Если так то  плиз дайте совет куда ? Очень не хочется разочаровываться в этом ультрабрутальном авто. Но получать проблемы на второй день эксплуатации обидно.
Ну, начни с банального (раз менял АКБ, мог не зажать) - проверить контакты на батарее/пережать. Потом попробуй несколько раз снять/поставить авто на охрану (штатная сигналка?). Если стартер начнет крутить, то как писали выше (фильтр и пр.) Не исключено, что стартер "приказал долго жить". При попытке пуска втягивающее щелкает или вообще тишина?
Dead57
[quote name='415' timestamp='1419973461' post='75355']
Один щелчок есть но не крутит вообще
#10
[quote name='Dead57' timestamp='1420010574' post='75356']
Стартер надо обслужить. Влага в нем могла замерзнуть. Зима, бывает в старых бу машинах.
Вообще как в первый раз чтоли?
Если что, там никакого костмоса нет, обычная силовая схема. Имо не стартер блокирует а электронику впрыска.
[quote name='Sergei' timestamp='1420020348' post='75368']
И как будто не на гольфе ездил :)
... ну а по делу, - похоже (класический случай) "нафта" замерзла, а безуспешными попытками завестись пришел "писец" стартеру. Нужен теплый бокс, пока разберутся со стартером, остальное отогреется (фильтр поменять)
Dead57
Спасибо за советы было бы неплохо получить адрес или тел (актуальный) нормальных мастеров. Заодно поменяю свечи и масло. Займусь сразу после НГ. Еще раз всем спасибо и с наступающими праздниками. Всем здоровья и удачи. Надеюсь поскорее влиться в стройные ряды Jeepоводов.
ruby
была ситуация один в один
третий день эксплуатации, один щелчок и все
но я акум не менял, я старый зарядил - ничего не помогло
не решал проблему никак, просто два дня машина простояла и поехала дальше без проблем, думаю что позавидовали
но на первом же ТО решил стартер перебрать
[attachment=11568:IMG_20150105_181744.jpg]
