Купил WK(WH) 3.0 crd 2008, вопросы и обслуживание
Автор ruby, 23.12.2014, 17:56
ruby
Многие уже в курсе, я стал счастливым обладателем Джипа Гранд Чироки 3,0 црд 2008 года
это мой первый Джип, и даже первый внедорожник (не считаю месяца на исудзу трупер)
поэтому у меня тыща вопросов и крайне мало ответов, буду благодарен если поможете, поделитесь опытом
буду писать что найду
масло в коробку нужно вот такое
A 001 989 6803 10
A 140 271 00 80 Прокладка поддона
A 140 277 00 95 Фильтр АКПП
или вот одним номером прокладка с фильтром MannH 182 KIT
A 140 271 00 60 Медная шайба заглушки поддона
A 000 997 65 32 Сливная заглушка поддона АКПП
A 140 990 46 01 Болт крепления поддона - 6 шт
замена в картинках
аморты багажника
81 421 03 - аморты багажника
и 81 421 04 - аморты стекла багажника
фильтр салона
80000415 Corteco
фильтр масляный MAHLE---OX380D
Фильтр воздушный MAHLE---LX1662
Фильтр Топливный Mahle - KL 228/2D(это с датчиком воды)
рулевые наконечники
Левый 5143555AC или 05143555AC
Правый 5143556AC или 05143556AC
тяги рулевые - 68066 486AA
Отбойник: 52089347AA
Втулка стабилизатора: 52089465AD (с бОльшими буквами (AF) не брать)
стойки стаба
52089467AB передний на любую сторону.
52089486AE задний на любую сторону
сайленты нижнего крепления амортика = 52089330AB
колодки передние = 5080868AC
Прежде всего поздравляю. Здесь все в принципе довольно не сильно отличается от бмв.
1) Дилерский софт по которому ты будишь смотреть зч называется Crysler PAIS, лежит на рутрэкере или вот он онлайн:
Jeep grand Cherokee 3.0 (STEYER)
2) Видео на смену фильтров
https://www.youtube.com/watch?v=i5lGHDo4iOM
3) Ключа обычно два. У меня было два. Оба с памятью.
3) Масло / Антифриз у меня Кастрол
Кастрол подбиралка масел
http://oilselector.castrol.com/c/ru/rus/recommendation/100ec1b3d409bb7933d5f56df8dfbbfe/Jeep/Grand-Cherokee-WK-(2005-2010)/Grand-Cherokee-3-0-CRD-(-WK-)-(2005-2008)
Ссылка от Ильи
https://www.drive2.ru/l/4062246863888498477/
Ссылка на импортный сайт о WK
http://www.wkjeeps.com/kmenu.htm
Там есть спецификации ламп и прочее.
ruby
и вот первый вопрос
купил машину - надо начать с обслуживания
что берем?
Фильтр масло - MAHLE OX380D
Фильтр воздух - MAHLE LX1662
фильтр салона - CORTECO 80000415
фильтр топлива? есть два вида и как понять какой мой?
Масло для трансмиссии - CHRYSLER 5016796AC
Присадка для мостов - MOPAR 4318060AB
масло моторное - любое 5-30 с допуском  MB 229.31/229.51
не ясно что лить в АКПП, что там еще менять? нашел инфу
Фильтр MB А 140 277 00 95
Chrysler 52108325АА
Прокладка МВ 140 271 00 80
Chrysler 52108332AA
Судя по данному тексту масло нужно А001 989 68 03, лист допуска 236.14.
вот с маслом я запутался какое точно надо
Спасибо Сергей накидал уже кучу инфы пока я формулировал вопрос первый
ruby
вопрос второй:
как и когда включать пониженный полный привод?
я так понимаю постоянно авто двигается на полном приводе, в разном процентном отношении, типа чем выше скорость, тем больше на заднюю ось %
просто в том исузу что я пользовал надо было включить полный привод, проехать назад метр, и только после этого можно было эксплуатировать, а как тут? я проверил на заведенной машине на нейтрале потянуть за ключик, и включается пониженная передача, что то скрипит под машиной, загорается лампочка на панели, еще что то надо делать? или можно ехать?
ruby
вопрос третий - магнитофон
выглядит он конечно круто, но это извините пипец
стоит у меня mygig rez(я разобрался сам), и даже сегодня я уже обновил на нем прошивку
с усб песни не читаются, и не скидываются на диск
клипы не показывает, звук идет, видео нет, даже на стоящей машине, даже на паркинге, нет даже кнопки чтобы включить видео
нави у меня нет
с радио с трудом, но разобрался
ruby
вопрос четыре : как пользоваться задним дворником
ни для кого не секрет, что в универсалах грязь закидывает на заднее стекло, для устранения этого там установлен дворник, но в гранде стекло открывается, и поэтому дворник прячется на кузов, так вот, постоянно я не могу его держать включенным, он трет сухое стекло, а часто включать выключать - боюсь что поцарапает мне краску.
стекло похоже уже поцарапано, не могу понять только кем, мной или предыдущим хозяином
сюда же включу, что из-за третьего подголовника в стекло мало что видно
ruby
с вашего позволения буду пописывать свои вопросы тут
как появится время отпишу историю покупки и свои положительные впечатления
еще у меня печка в режимах low auto hi не дует, а в ручном дует
не работают парктроники, просто не нажимается даже кнопки
и не нажимается рециркуляция воздуха
поеду на комп, может там чего проясним
#7
[quote name='ruby' timestamp='1419347281' post='75193']
вопрос второй:
Да. Гранд постоянно едет на всех 4х. Соотношение 48 перед 52 зад.
Чтобы включить понижайку - надо на стоящей (0-3 км в час) машине перевести ручку акпп в нейтраль и потянуть выключалку. Собственно все.
Зажжется лампочка.
http://www.wkjeeps.com/wk_4x4.htm#OPERATE
В случае чего у тебя есть возможность включить и нейтраль на РАЗДАТКЕ! (Не на акпп)
Ну и так сумбурно. рециркуляция не работает если направлено на обдув стекла. Это фича.
Дворник - я брызгаю когда надо. Он у меня уже поцарапал зад. Честно говорю что собираюсь подкрасить и наклеить кусок скотча под него.
ruby
о, скотч прозрачный тема, надо будет после полировки наклеить, так и сделаю, спасибо за совет
ruby
[quote name='Sergei' timestamp='1419348845' post='75200']
http://jeep4x4club.ru
меня там забанили нахер, до 24 числа, даже без возможности захода
потом посмотрю что там
я ж сам крутить ничего не буду, распечатаю мастеру своему, будет жипы изучать
12 мег руководство по экспл на русском
давай мыло в личку  скинуть попробую
Nicht verstanden
Тащемта я стесняюсь спросить - понижайка она сейчас нахрена? Это если в говны полезть собрался, да и то заблаговременно, а не тогда когда по ветровые влез. И на ней не больше 30 км/ч емнип.
Ждубл. Пацаны поймут.
ruby
#14
[quote name='Sergei' timestamp='1419349409' post='75203']
спасибо большое Сергей
