проверка свечей накала 2.7 crd
Автор Lev, 09.12.2014, 03:01
Lev
доброго времени суток, подскажите как можно проверить свечи накала? Причина проверки: плохо стал заводиться в морозы (долго крутить приходится)
тестером, или контролькой, на обрыв цепи.
[quote name='DUC' timestamp='1418105058' post='74754']
[/quote]Из личного опыта-тестером звонится нормально,а по накАлу не в какое сравнение с новой не идет,еле разгорается.Замена всех свечей на новые решила проблемму.Так что я бы посоветовал демонтировать и визуально проверить на накАл.
Неоднократно держал в руках свечу,которая отлично звонится на тестере,а при подключенни на акум,вообще не греется!!Чудо!
Отлично определяется состоянии свечи,простым ( слегка варварским способом) обычным куском провода,подключенным к плюсовой клеме акб. Просто чиркнуть проводом по наконечнику свечи и по силе,интенсивности искры,сразу видно какая неисправна или уже на подходе. Ни разу не подвел такой способ.
Самый надежный способ (без  демонтажа) это амперметр ампер на 30. Тыкаеш с плюса через него и видиш в каком состоянии свеча по отклонению стрелки(Ток подымается и по мере нагрева падает). А просто искрить будет и замкнутая свечка.
Так нормальная свеча накала и должна быть замкнутая.Или я что-то путаю?
[quote name='Denis' timestamp='1418369691' post='74875']
кз быть не должно. обрыва тоже быть не должно.
chernogrebelym
Я сейчас с накалом мучаюсь. Вот что выяснил.
Как правильно проверять?
Выкручиваем все свечи (обязательно все). Соединяем корпуса свечей общей шиной (можно взять толстый провод) и соединяем с массой. Колпачки с положительным зарядом должны быть одеты на электрод. Поворачиваем ключ зажигания и наблюдаем как разгораются или не разгораются свечи. Проверять надо обязательно сразу все и на холодном двигателе, желательно чтобы и на улице был мороз.
Если все свечи раскалились до красна и горят хотябы 15...20 секунд (индикация на панели может погаснуть раньше), значит все хорошо. Блок управления накалом во время работы может корректировать напряжение по истечению какогото времени и свечи начнут гореть в полнакала, затем окончательно погаснут.
Если при включении зажигания не все свечи включились или накал не равномерный, тогда много вариантов.
Свечи, провода (целостность, качество изоляции - как результат разное сопротивление участков цепи), блок управления накалом.
Видел в интернете картинки как вскрывают и перепаивают в блоке накала аллюминиевые перемычки меняя их на медный провод. Это скажем не очень то и хорошо. Блок заработает, но надо знать, что аллюминиевая перемычка от фишки на плату играет роль предохранителя. Когда сгорает свеча и замыкается спираль на корпус свечи сгорает перемычка а не блок накала. Поставил жучок о возможно сгорит сам блок вместе со свечой (если не повезет и замкнет на корпус)
Все законспектировал....
Пойду искать
chernogrebelym
Проверил.....
Загорелись две свечи.
На две другие питание не подается.
А теперь самое интересное. Есть еще две другие свечи на которые питание как выяснилось подается даже когда ключ в замок не вставлен.
Думаю блок управления накалом испорчен.
valent
Только сейчас проверил 2-3 цилиндр проводом на аккум свечи полный ноль ни искринке не выдают.. Завтра поеду заказу 4 шт денсо...
Почему Денсо? Beru идет под оригинал, накаляются намного быстрее того же Боша, сам лично проверял. У меня теперь ошибка по свече первого цилиндра, наверное пора тоже искать замену.
valent
Ну посмотрим может и bery возьмём...
aalips
#12
А ключ в замок надо? В каком положении? Как по искре определять? Рабочая свеча должна искрить или нет и как сильно, не сильно? которая на подходе как искрит? И номер свечи?
valent
#13
Норм свеча искрит ,полудохлая ели искрит, не искрит значит каюк свече. Ключ в замок зачем? Нап
рямую от АКБ+ проводом к свече.
Номер DG 117 я брал..
aalips
Спасибо. Все понял. К свече к любому месту прикасаться?Для предохранителей и всяких блоков электронных это безопасно?
