Вибрация переднего кардана.
Автор sjarozhka, 07.11.2014, 19:02
sjarozhka
После замены крестовин и ёка в переднем кардане появилась вибрация спереди. Снял кардан - вибрация пропала.
Центрировать как-нибудь надо при установке или нет? Может кардан сам гнутый чутка?
Подскажите на что смотреть.
Поиск по слову "кардан" дает куче тем. Сходу заметил штук 5, где присутствует слово "вибрация". Там ничего не подходит?
sjarozhka
sjarozhka
Позырил... Там для XJ приговор крестовин. А я на них на новых-то и добрых 300 км не проехал...
Сижу думаю, может более детально кто что подскажет?
На спортейдже после замены крестовин пошла вибрация, отдал на балансировку кардан и все стало гуд.
sjarozhka
Спасибо. Поищем балансировку...
Люфт на шлицевом соединении проверяли?
abramrx
могу помочь с балансировкой
[quote name='stas' timestamp='1415558015' post='73759']
Да, между прочим Стас прав! Я когда свой балансировал мужик сразу на этот момент обратил внимание(люфт шлицевой оказался минимальным и он его как-то устранил).
sjarozhka
Люфт пока не проверял. Пока снял кардан и положил в багажник. Найду время - заеду в колядичи к Казаку, там посмотрим... Спасибо за советы.
tobikzpwnage
Тоже завибрировал передний, после езды по горкам на пониженной.
Кузя
Всем час в радость!,подскажите ,при подключении привода идет вибрация,и она оч усиливается при повороте,посмотрел крестовины рабочие,затем посмотрел подушку под корданом разбитая в хлам может в ней дело???и еще вопросик небольшой какое масло льется в коробку,посмотрел и смутился цветом-цвет мутно серожелтый,и присутствуетсерые блестки заранее благодарен :phil_25:
tobikzpwnage
#12
В общем я думал что беда с передним карданом, но нет, вибрация просто идёт по кузову, возможно погибают подушки двс. Кто сталкивался с симптомами погибших подушек? (извините за оффтоп) и чем чревато ездить с ними, надо ехать 700км и денег нет(
Ufolog
[quote name='tobikzpwnage' timestamp='1429136059' post='79432']
Шими !! наверно ( хотя я просто любитель коневод )
ChinaLic
Езжу на 130-м, у меня появилась вибрация, оказалось разбита последняя крестовинка возле моста у меня зависимая подвеска, поменял пол кардана и забыл. У друга 141, дизельный, защелкала первая от автомата крестовинка и появилась вибрация, тоже поменяли первую половину кардана и забыли. Пока искали ему кардан на дизельный 141, попалась куча от бензиновых 141 х, они отличаются как оказалось, от бензинового не вставляется в автомат дизельному. Так что меняй пол кардана и все.
