Спидометр и тахометр лежат.
Автор MegaBit, 01.11.2014, 21:22
MegaBit
Всем прет!
Проблема, лежат стрелки спидометра и тахометра. При включении зажигания стрелка спидометра на 1 мм поднимается. Других видимых неисправностей  и причин не обнаружил, машина заводится и работает нормально. Перед происшествием была попытка завезти машину на сдохшем аккумуляторе. После неудачной попытки завестись стрелки сделали оборот в крайнее положение и вернулись назад, после чего зарядил аккумулятор и машина завелась. Обнаружил проблему при поездке домой.
Ну собственно вопрос, чё делать?
Самое простое - снять приборную (отсоединить разьем), покурить, поставить на место. Стрелки должны так же сделать оборот. Мот отпустит.
А одометр работает?
MegaBit
Да все работает кроме спидометра и тахометра.
MegaBit
Утром посмотрел и офигел! :) (фото 2)
Потом включил зажигание и стрелки уперлись в ограничитель с обратной стороны (фото 1) :)
Походил вокруг машины, подумал, потом зажал кнопку сброса одометра и включил зажигание (тест панели).
Стрелки крутанулись и встали нормально!
Вот так вот бывает.Всем Удачи!
Ну, об этом я и подумал....
А у меня немножко другая проблемка но по этой теме. Иногда. не системно, дёргается стрелка тахометра почти до "зашкаливания".
При этом нет зависимости от скорости движения или 10, 30, 80 км/ч и даже дёргается когда стою на светофоре???
Спидометр и одометр работают чотко!
Вот и вопрос? Откуда идёт съём инфы на стрелку тахометра??
[quote name='NESVIG' timestamp='1427871385' post='78888']
С датчика коленвала. А вообще приборами управляют мозги...
[quote name='DUC' timestamp='1427916051' post='78916']
Дима, спасибо за ответ, но я лошара и написал " тахометр" вместо СПИДОМЕТРА.
Дёргается у меня [size="5"]стрелка спидометра[/size]!!!!!!
[quote name='NESVIG' timestamp='1427951692' post='78928']
[/quote]на коробке стоит датчик скорости. Ваще должно ошибку выбивать...
