наклонен водительский коток
Автор denisko, 15.10.2014, 14:21
denisko
на гранде 2.7 2002 г.наклонен водительский коток верх завален внутрь.что с ним делать шаровые живые.
tatarin
[quote name='denisko' timestamp='1413372110' post='72845']
Была такая же проблема.смотри что согнуто....чулок моста?или уши куда встовляются шаровые.если чулок,то замена чулка.если уши,то можно поставить регулируемую шаровую.я менял полностью мост.
Регулируемая шаровая - как космический корабль стоит. Если что...
denisko
[quote name='Sergei' timestamp='1413375092' post='72847']
на злаз не видно вроде уши.а мотексом я не тягону их обратно?
[quote name='denisko' timestamp='1413405778' post='72850']
can you speak russian pleaseeeeeee
Моя тфоя непонимайтунг.
denisko
[quote name='Sergei' timestamp='1413448884' post='72856']
для далеких...гидравликой не кто не пробывал ровнять чулок или уши?
[quote name='denisko' timestamp='1413450344' post='72860']
На мой взгляд чулок наверное не получится, уши можно попробовать...
Пробовали на ру. клубах. Равняется. если есть соотв. оборудование. Пробовали также усиливать сваркой. Поищи.
denisko
[quote name='Sergei' timestamp='1413452752' post='72864']
инструмент есть весь.на ру клубах нашел.но задний про перед не очень там понятно.буду сам пробывать
denisko
[quote name='Aksel' timestamp='1413450540' post='72861']
мне уши и нужно.попробую тягонуть всё всборе не разбирая
tatarin
[quote name='denisko' timestamp='1413453127' post='72867']
Обязательно отпишись если получится.ато у меня мост в гараже лежит с такой же проблемой.может и получится вылечить.
denisko
[quote name='tatarin' timestamp='1413464963' post='72873']
всё ровняется давольно легко.как оказалось.только лучше это делать где есть стенд развал сход.поднимаешь на подъемнике снизу под мост возле ушей ставиш упор прижимаешь подьемником опуская машину вниз.крепишь мотекс одну сторону через верх поворотного кулака вторую сторону я закрепил за крюк в полу.и понемногу начинаешь тянуть.всё видно на глазах.идет без усилий.у меня была проблема что начал делать в гараже у себя а стенда развального нет пришлось ехать и у ребят дотягивать до нормы
А пробелы? А большие буквы?  :wacko:
