Звук из панели при включении зажигания.
Автор pal_sam, 21.09.2014, 08:39
pal_sam
При пакупке авто бывший хозяин сказал что при включении зажигание необходимо дожидаться окончания этих звонков и только после этого можно заводить машину. Так ли это и что вообще они означают?
т.375297516832
[quote name='pal_sam' timestamp='1411277967' post='72273']
[/quote]Что они обозначают-честно не знаю.Но в "инструкции пользователя" ни где не написано,что категорически запрещается заводить не дождавшись окончания звучания зуммера.
http://clip2net.com/s/iWWoyC
http://clip2net.com/s/iWWsqH
Возможно пикает, если в момент включения зажигания водитель не пристегнут. У меня, если я пристегнут, вообще все тихо.
Думаю важнее дождаться пока система завершит самодиагностику (когда загорятся и погаснут лампочки на панели). Для дизелей в холодное время года надо еще дождаться, когда погаснет лампочка, отвечающая за работу свечей накала.
pal_sam
У всех этот зумер при включении зажигания делает пять звуков?
т.375297516832
[quote name='pal_sam' timestamp='1411408886' post='72292']
Да. Расслабься. Как толькой хня случится - на приборке будет соотв лямпочка.
[/quote]Лично у меня так.К этому просто надо привыкнуть.
pal_sam
Разобрался, если сразу пристегнуться, а потом включать зажигание, то тишина, а я раньше всегда ждал окончания этих звуков. А вот если выключить зажигание и открыть дверь то тоже у всех звенит?
т.375297516832
[quote name='pal_sam' timestamp='1411505999' post='72320']
Это "эрекция" на ключ в замке...
Может проще букварь почитать, чем много букв писать?
[quote name='SergMinsk' timestamp='1411506426' post='72322']
Пришел строгий Сергей и сделал замечание :) А человек, может, жаждет общения! :)
[/quote]Как я понял,вопрос был про 5 сигналов при включении зажигания.Эрекция на ключ,на включенные фары... это из другой оперы.
[quote name='oejek67' timestamp='1411536651' post='72328']
так про эту оперу и спросили
... А вот если выключить зажигание и открыть дверь то тоже у всех звенит?
pal_sam
Нету нормального букваря, а в том который читал не понятно. Так если выключить зажигание достать ключ открыть водительскую дверь должно звенеть?
т.375297516832
[quote name='pal_sam' timestamp='1411557636' post='72332']
Нет, при условии, что фары тоже выключены.
#13
[/quote]Один вопрос
[/quote]Другой вопрос.
Но ответы получены на оба.
pal_sam
А если звенит? Может это неисправность замка зажигания т.к. ключ достается в любом положении?
т.375297516832
