глохнет при наборе скорости 2.7 CRD
Автор nic-out, 18.08.2014, 13:44
nic-out
Доброе утро
Jeep Grand Cherokee 2003г 2,7CRD
уже 2 года вылазит проблемма переодически
едеш при постоянной скорости на любой 60-90-120
нажимаеш резко тапку в пол машина подрывает на 1-2 сек и глохнет на ходу
ставиш на нетраль тут же заводится и едет дальше с горящим чеком
выключаеш зажигание ошибок нет
если нажимать не так резко 160 км в час с 500кг на борту тулит без проблем
чем пытался лечить
0 промывка WINSOм по технологии DIESELMASTER ok
1 снятие и промывка бака-(был идеально чистый)
2 установка электро насоса низкого давления на подкачку
3 переборка и притирка ТНВД (была корозия)
4 замена всех уплотнительных колец
5 проверка слива обратки
6 чиповал -отключали ЕГР и пару коней подкидывали
7 недавно вылазили ошибки по коробке -заменил шифтер -по кробке проблемы  и ошибки ушли
изменений никаких
разве что стала лучше заводится
пс
снять и отдать на диагностику форсунки проблемно без опускания двигла
подкажите плиз что ещё можно проверить sos
а то некомфортно при обгонах broken
Брестчанин
[quote name='nic-out' timestamp='1408358684' post='71451']
Доброе утро
чем пытался лечить
изменений никаких
пс
Без форсунок здесь никак :hi:
nic-out
[quote name='Брестчанин' timestamp='1408359092' post='71452']
тоесть обратка непоказатель ?
Точно не помню где, но была у нас тема про это.Вроде как датчик положения коленвала, либо датчик коленвала. Датчек положения стоит сверху левее 5 форсы.А второй где-то спереди на моторе слева.Поищи попробуй тему.
виталик 83
Форсунки не держат давление.
Какая обстановка в Киеве?
nic-out
[quote name='виталик 83' timestamp='1408368358' post='71462']
ну тык они бы в обратку лили
наманая обстановка A la gar comme a la gar
нервы у всех шалят от перенапряга а так жить можно пока  :hunter:
nic-out
[quote name='DNK' timestamp='1408362924' post='71458']
поискал
народ пишет в такой ситуации насос
но блин если бы насос (ремкомплект резинок поменял) то и при чуть более плавном ускорении нехватало бы давления в рампе  :mega_shok:
[quote name='nic-out' timestamp='1408370746' post='71467']
поискал
Денис у тебя наколхожена подкачка, да и с насосом не понятно что. Тебе надо а) избавиться от колхоза и вернуть все в заводское состояние. Б) проверить давление насоса, у вас там в киеве вроде доволно много приличных мастеров с)рециркуляционный клапан, сзади топливной рампы-как он себя чувствует? Ну и потом уже лесть в форсунки если понадобится.
Какие ошибки бъются по топливной?
виталик 83
Ошибка будет- малое давление топлива
Фото  в первом посте как раз показатель,что форсы работают нормально.Я бы посмотрел в сторону редукционного клапана(его все по разному называют,но суть одна,это который возле 5-й форсы),если есть возможность,сними его и отвези на стенд,ну а потом конечно насос.К насосу я больше склоняюся.Лично у меня(я писАл)было именно так,я поменял клапан,хотя перед этим его на стенд возил,но не помогло.Все прошло после капремонта насоса.Когда nick-out писАл про шлифовку деталей насоса наждачкой,я просто вежливо промолчал,но для себя отметил,что эта тема еще всплывет.
К вопросу о классе точности изгоовления плунжерных пар [font="Impact"]Конусность плунжера и втулки допускается до 0,0006 мм на длине 20 мм их рабочей поверхности. Наибольшие диаметры плунжера и втулки должны располагаться со стороны полости сжатия топлива. Отклонения по всей цилиндрической поверхности плунжера и втулки по ее внутреннему диаметру допускаются до 0,001 мм от заданной геометрической формы, а овальность — до 0,0005 мм. Граненость и риски на их рабочих поверхностях не допускаются. [/font]
#10
[quote name='oejek67' timestamp='1408428406' post='71487']
Пост номер 7
nic-out
#11
я ж не писал что я откапиталил насос шкуркой  :phil_25:
и плунжера я не притирал
я убрал раковины на торцах плунжиров что бы клапана прилегали не на дырки от ржавчины
и заменил все уплотнители
про такой вариант при траблах с заводкой нашол пару постов на северных форумах
и с заводкой теперь всё Харашо
nic-out
#12
[quote name='Sergei' timestamp='1408379149' post='71479']
уже убрал месяц как подкачку
я бы с УДОВОЛЬСТВИЕМ отдал машину мастерам
но нет рекомендованных СТО по дизелям
у меня когда на втором такомже WJ CRD коксануло первую форсу я 3 шт таких модных обьездил и все послали  :mebiro_01:
заказал на заводе сьёмник и ДВА дня её выкорачивал оттуда
поэтому приходится самому как и с ходовой и всем остальным(благо есть ключи от небольшой СТО родственника )
если знаете толкового мастера для диагностики CRD завтра же поеду  :preved:
Фото  в первом посте как раз показатель,что форсы работают нормально.Я бы посмотрел в сторону редукционного клапана(его все по разному называют,но суть одна,это который возле 5-й форсы),если есть возможность,сними его и отвези на стенд,. [/font]
а по времени это долгая процедура ?
Attilla1965
Была такая-же беда 2 года назад,глох на обгонах,поменял редукционный клапан на рампе около 5 форсунки и пошло всё нормально.На клапане есть сеточка которая забивается,но чистка не очень на долго помогает,лучше менять.Подход там не очень хороший,но мне племянник помогал,а у него руки тонки,влезли с запасом.
nic-out
[quote name='Attilla1965' timestamp='1408446406' post='71507']
буду пробовать
не дешовая хрень
у меня сеточки нет
я его 2 раза снимал ужо
продувал и проверял колечко
