Как снизить чувствительность сигнализации?
Автор Брестчанин, 15.06.2011, 13:41
Брестчанин
Бывает поставишь на сигнализацию и всё окей, а бывает, как вчера, примерно в 00:00, четыре раза рядом авто проезжала и четыре раза был РЁВ, пришлось выходить ,т.к. с балкона не тянет, делать выкл/вкл вроде бы помогает, ладно днём, а ночью, как бы кто-нибудь не запустил чем-нибудь с балкона... Звонил местным КУЛИБИНЫМ, сказали, если ЗАВОДСКАЯ, то не можем, если только вообще отключить... МОГЕТ кто-нибудь сталкивался с ТАКИМ. Заранее благодарен.
так у тя заводская аль нет? я чет не понял... еслу левая то где то в салоне под рулем, либо со стороны пасажира там де, должен стоять блок с регулятором как на газовой плите, вот там и регулируешь  :pardon:
У меня левая стояла, так там прям на датчиках удара (собсно которые и срабатывают) регулятор стоял(под отверточку). Сами датчики стояли на перегородках: двигатель-салон и салон-багажник.
Брестчанин
[quote name='vasilich' timestamp='1308137677' post='11531']
ЗАВОДСКАЯ :clapping:
[quote name='Брестчанин' timestamp='1308141999' post='11537']
все равно регулировка должна быть, сомневаюсь я что она там программируемая )))) скорее всего так же под отвертку
найди для начала блок управления...он по любому должен быть!
Брестчанин
[quote name='vasilich' timestamp='1308143313' post='11539']
Щёлкает слева от руля, под панелью, т.е. надо получаеться панель разбирать?
щелкать слева от руля может и замок в двери.. а те просто кажеццо..сомневаюсь чет я что заводская стоит под панелью..хотя эти американские вражины на многое способны :lol: :lol:
попробуй без вскрытия под рулем и там же на месте пасажира!
Дверь открой и пощелкай, только голову пригни.
Брестчанин
[quote name='SergMinsk' timestamp='1308180256' post='11608']
После запятой не совсем понял :pardon:
SVG
Простите за небольшой офф-топ, но хочется спросить, как вообще штатная сигналка работает, я например на сигналку поставил, попробовал по колесам стучать - не срабатывает, там датчиков нету чтоли?
Брестчанин
Рассказываю про Диагноз... Оказывается, что плафончик такой пласмасевенький над/за головой - там расположен датчик на движения в салоне, когда ставишь на СИГНАЛКУ, и он времени (от старости) может глючить, даже от перепада температур, т.е. как в моём случае, в 20:00 ставлю, хоть Камаз..., а в 23:00 будьте любезны, по каждой машине мимопроезжающей РЁВ, короче снимается плафон, вынимается вилка из разъема... Но тут есть нюанс, если машина на сигналке и допустим окно открытое и имитируешь рукой движение в салоне, то срабатывает без звука, только аварийка, на вопрос, а если будут взламывать дверь, БУДЕТ орать, НЕИЗВЕСТНО, КОРОЧЕ ЕСЛИ В ГЛУХОМ ПОЛЕ и нет мимо проходяших машин то подключаем, а так вот пока проезжают машины НЕ ОРЁТ. Как выход установка дистанционной с заводом (аллигатор), сказали 300 ЗЕЛЁНЫХ КОНФЕТ, но по божескому курсу, наверное, 5700, а сколько интересно в Минске будет стоить установка, если кто знает скажите для сравнения? Как-то так.
я себе ставил аллигатор, встал с установкой 150 бакинских утром отдал днем забрал  :pardon:
Брестчанин
[quote name='vasilich' timestamp='1308227901' post='11656']
Супер!!! Подскажи адрес, телефон
