Зуммер в WJ. Где он?
Автор sveta_1108, 13.08.2014, 23:39
sveta_1108
Здравствуйте.
Очень хочется избавиться от звука зуммера (временно конечно), поскольку нет возможности залезть в руль и заменить шлейф (срабатывает лампочка AirBag периодически и звук соответственно). Нигде не нашел где расположен этот динамик ( или реле. или еще какая-нибудь хрень пищащая). Может подскажет кто где искать и как звук вырубить?
Спасибо всем ответившим заранее!
WJ 2000 4.7i
sveta_1108
Что, никто не знает? Или не сталкивался? Или это вопрос типа "а где находится бензобак?"  :agree:
f300
Гм... Вы  намерены проводить работы без отключения аккумулятора?
А! Пардон, не догнал сразу...
sveta_1108
:mebiro_01: [quote name='f300' timestamp='1408121815' post='71392']
 :lol:
t1000
[quote name='sveta_1108' timestamp='1408120757' post='71391']
видимо все считают - нефиг отключать зуммер
Я залез в мануал,в раздел "Зуммер",там про какой нибудь динамик или что то подобное ни слова.Речь там в основном о ВСМ(боди контроль модуль),он дает команду на включение зуммера,может сам этот блок звуки издает?
sveta_1108
[quote name='oejek67' timestamp='1408182485' post='71400']
Похоже на то. Залез под руль с головой вставил ключ в замок зажигания и прямо в ухо как запищит! Я и так вертелся и эдак... звук откуда-то из блока с предохранителями идет.
В этой связи другой вопрос: а что если выдернуть предохранители на подушки? Не стрельнут произвольно в дороге? Или просто я таким образом их отключу нафиг?
 Как то не хочется весь блок доставать. Тогда уж лучше шлейф починить.  :mega_shok:
#7
[quote name='sveta_1108' timestamp='1408196563' post='71403']
 Как то не хочется весь блок доставать. Тогда уж лучше шлейф починить. :fool:
[/quote]Расположение системы зуммера http://clip2net.com/s/iKicFI ,так что ВСМ как раз находится слева около блока предохранителей.Про подушки не в курсе.
sveta_1108
[quote name='oejek67' timestamp='1408203080' post='71405']
Спасибо!
Достав предохранители ничего самопроизвольно  не сработает, они там для этого в спецательной желтой обойме и полностью не достаются, как раз для отключения питания SRS блока.
sveta_1108
[quote name='415' timestamp='1408271578' post='71421']
 Только у меня такой обоймы нету.... Похоже кто-то до меня стибрил.
Достал оба предохранителя, горит лампа на панели постоянно. Звуки зуммера все сохранились, кроме AirBag ( при заводке - гонг, а потом тишина). То - что нужно!
Никому не советую так делать, поскольку безопасность превыше всего и несработавшие подушки резко сокращают шансы не удариться головой о приборку  :outdoor: ! Шлейф чинить нужно.
Всем Спасибо! :Laie_48:
Приезжай починим :)
sveta_1108
[quote name='415' timestamp='1408289478' post='71431']
Приезжай починим :)
Обязательно после отпуска.
А куда ехать и цена вопроса (в л.с.)?
