КАРЛСОН охлаждения
Автор NESVIG, 13.07.2014, 10:20
Подскажите! Никогда не слышал как работает у меня электрокарлсон охлаждения радиатора двигателя. До кипения  охлаждайки дело доходило!!!! Хотя напрямую с АКБ подключал - карлсон крутиться. Датчики на двигателе местами менял.
Что ещё???
A18__
А термостат работает ? Не должно кипеть при рабочем термостате...Если  конечно не тапку в пол...
A18__
t1000
я реле менял под правой фарой в прошлом году, в нем было дело. Болталось на одном болте, новое прикрутил и на термопасту посадил
[quote name='A18__' timestamp='1405236560' post='70438']
Термостат работает. Подкипел из-за нехватки антифриза (4 литра долил). Но карлсон должен был сработать!!
[quote name='t1000' timestamp='1405239519' post='70439']
Правая это когда водитель в салоне?
А датчик вкл.  "карлсона" не в радиаторе стоит?
Может из-за низкого уровня охлаждайки не включался, не омывался кипяточком?
t1000
[quote name='NESVIG' timestamp='1405241893' post='70441']
да, только там еще окно надо вырезать в пластике после снятия фары
У меня даже мое старое валяется еще где-то, отремонтированное, запаяли тогда же, когд и меняли
http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=126350
А ошибки какие есть?
[quote name='t1000' timestamp='1405243703' post='70446']
Ошибки 0743 и 1492, отношения к карлсону не имеют. А что там паяли? и разборное оно?
t1000
[quote name='NESVIG' timestamp='1405246554' post='70449']
А я и не помню уже что паяли. Раз разобрали - значит разборное)))
Поднимаю тему.
Релюху поменял, карлсон работает, почти УРА!
Но, работает постоянно, двигатель немного прогрелся и он включается и работает постоянно. Это не есть правильно.
Отсюда вопрос? Как правильно он должен работать?
По уму он должен включаться при достижении температуры градусов 100 и при 95 самостоятельно выключаться!
Если не правильно, поправьте.
ДимДимыч
[quote name='NESVIG' timestamp='1434364674' post='81786']
Поднимаю тему.
Нет не правильно, он еще завязан с климой, у меня когда жарко, как сейчас, тоже включается почти сразу после запуска и работает постоянно, то быстрее то тише... У электро-карлсона вспомогательная функция, основную работу по ,охолождению" выполняет виска муфта. Проверить сам вентилятор и реле просто, скидываешь фишку с терма-датчика на блоке, ближе к переду авто и через паузу вентилятор включается на полную мощность и падает стрелка температуры на панели в ноль... Если так происходит значит и реле и вентилятор исправны...
Какая рабочая температура на панели? У меня в городе стрелка стоит чуть-чуть не доходя последнего деления пред ста, а по трассе, не зависимо от температуры за бортом, между  последним делением пред сотней и сотней... Как- то напрягает разница... Раньше всегда было в одном положении не доходя отметки последнего деления перед сотней.
GSM+375296410969.Дмитрий
[quote name='ДимДимыч' timestamp='1434366229' post='81787']
Дима, на панели стрелка датчика показывает не доходя одно деление до середины шкалы.
Всегда так было! Если так как ты говоришь (стрелка одно деление до 100) то у меня выгоняло антифриз через резервный бачёк под правой фарой.
Электрокарлсон крутится всегда и виску при этом я могу остановить одним пальцем
[quote name='NESVIG' timestamp='1434370997' post='81789']
вискомуфта не работает поэтому срабатывает электрический..-..как вариант.....- мою пальцем не остановишь - отрубит нафиг......там ещё - термостат и забитый радиатор охлажения...эл.карлсон должен переключаться на меньшую скорость когда термостат срабатывает ,а если он постоянно колбасит с максимальной скоростью - значит жидкость плохо охлаждается ...,а жидкость может плохо охлаждаться когда либо забит радиатор ( жидкость течёт медленно и подкипает на малом круге ) ..,либо насос плохо работает ,либо термостат клинит ...- да куча вариантов...да ещё тут радиатор печки завязан........короче незнаю...- нафига столько писал??)))))
Короче, Вчера стало прохладнее и электро не включался, вискомуфта работала нормально, чуть пальчики не отбил (не остановил).
Перед гаражом остановился и пока открывал ворота сработал электро и потом выключился.
 Получается всё до толку!!!!????
#14
[quote name='NESVIG' timestamp='1434431429' post='81850']
получается да ...
...только вот у меня эл.карлсон ,когда работал раньше )))).....-включался при больших нагрузках ,ну т.е.когда побуксуешь летом  ,в пробке долго стоишь... при 30 градусной  жаре ..а так постояно муфта справляется ....да и включался на маленькую скорость и то на несколько секунд...а вот ещё раньше ,когда радиатор был забит они с муфтой чуть-ли не впаре работали..
