переборка ТнвД
Автор nic-out, 07.07.2014, 12:31
[quote name='leonidius' timestamp='1410783451' post='72104']
имеется коричневый налет, думаю от воды.
[/quote]Дальнейший ремонт не имеет смысла,плунжер на выкинштейн.
Леонид, +1 за отчет!
leonidius
[quote name='oejek67' timestamp='1410803985' post='72136']
[/quote]езжу после реставрации плунжера уже 8 месяцев, пока все хорошо.
#33
[quote name='leonidius' timestamp='1411020492' post='72202']
[/quote]Я тоже езжу и все нормально.Но вот снял перед зимой и отнес на диагностику все форсы-2 льют в обратку,кто бы мог подумать,а ведь ездил и все хорошо было.Ессно буду делать.Зима покажет у кого и что хорошо,лето многие косяки прощает дизелям,зима-нет.Судя по количеству месяцев после переборки плунжер твой холодное время года не застал.
P.S.Все написанное выше-мое личное мнение.
Кстати,за твой отчет по насосу ГУРА плюсанул тебе.
evgenklg
[quote name='leonidius' timestamp='1409215018' post='71739']
перебрал пол года назад тнвд 0460405999 бош (удачно). может кому понадобится, кину фото с описанием всех работ и некоторых тонкостей.обращайтесь
Всех с наступившим Новым годом!  :drinks:  :Laie_94: Леонид подскажи как снимал ТНВД, вроде как сьёмник специальный нужен.
Предстоит снятие насоса,течет судя по всему по задней крышке.
leonidius
[quote name='evgenklg' timestamp='1420272282' post='75429']
добрый день. да, съемник мне вытачивал токарь. представляет собой крупный боли с гранями под ключ в котором по центру сквозное отверстие с резьбой под болт малого диаметра(с конусом на конце). короче большой болт вкручивается вместо крышечки на кожухе двигателя, а в него маленький, который и выдавливает ТНВД. если найду кину фотку съемника.
leonidius
последовательность по памяти такая: снимаешь генератор, аккум., фишки электрические, подача и обратка, топливные трубки и гайки крепления насоса, если не ошибаюсь под ключ на 13. одна гайка откручивается доступно, для второй обрезал рожковый ключ почти под самый корень, третья (около двигателя) тонкими удлинителями собранными из трех- большой, средний, маленький (при сборке не спешите закручивать все три гайки, может придется покрутить зажигание, а при закручивании гайки около двигателя я положил в головку кусочек пластилина, что бы гайка из головки не съеба..сь, а шайбу одевал сверху на нитке). откручиваем заглушку на кожухе, там гайку на приводе и действуем съемником. выколупываем оттуда насос. Перед всем этим надо метку зажигания нацарапать мотор-насос. Если что непонятно пишите. Удачи!
evgenklg
#37
[quote name='leonidius' timestamp='1420449753' post='75481']
Спасибо! Теперь понятно, и в соседней теме есть чертёж сьёмника от EvgeniyTV буду закакзывать токарю :victory:
Ремкомплект Bosch 2 467 010 003
vadim2574
сьемник  я тоже делал сам,если кому интересно то диаметр резьбы в шестерню 28 шаг резбы 1.75,....достаточно нарезать 5-7 миллиметров!.точили резцом!..вся болванка с сквозным отверстием даметра 15- ,на другом конце приварил гайку ,и вкручивая болт выдавливал вал тнвд!...
vadim2574
добрый день ,леонид подскажите пожалусто какая толщины шайба стоит между волнистой шайбой и плунжером,!..а то я ее кажется потерял!.)))....теперь не знаю где искать инфу.)
leonidius
Добрый! Уточните, это в отчете рис.151? Эта шайба?
Приеду домой после 5 вечера, померяю, у меня как раз есть одна, если она то подарю.
Звоните +375 29 6850 443 vel.
leonidius
[attachment=13547:P11806061.jpg]
или эта шайбачка?
vadim2574
Да именно она!!)... Я не понимаю как ее мог потерять!)... Не думаю что ее там небыло!..
leonidius
Шайбы на последнем рисунке у меня к сожалению нет на руках, а насос разбирать не хочется. Попробую поискать инфу в нете. Сегодня-завтра отпишусь.
p.s. Они могут быть индивидуальны под каждый насос, не уверен конечно...
leonidius
[attachment=13548:Jeep Grand Cherokee 3.1TD VM531 (WG) BOSCH VE510E1900L798 0 460 405 999 (2).pdf]
вот тнвд в мельчайших деталях:
