переборка ТнвД
Автор nic-out, 07.07.2014, 12:31
leonidius
фото 061 решил разобрать полностью весь насос поменять все прокладки
leonidius
фото 071 достал волнистую шайбу [attachment=10602:P11806071.jpg]
leonidius
фото 081 -3 ролика, пружинка и т.д. [attachment=10603:P11806081.jpg]
leonidius
дальше открутил верхние крышки -собственно само устройство управления газом. после снял электромагнитный клапан(глушить двигатель) фото 311 [attachment=10604:P11806311.jpg]
leonidius
снял фиксатор(скобу) фото 341 [attachment=10605:P11806341.jpg]
под скобой достать палец фото 361 [attachment=10606:P11806361.jpg]
leonidius
под скобой достать палец фото 361 [attachment=10607:P11806361.jpg]
leonidius
сдвинуть фиксатор к центру фото 371 [attachment=10608:P11806371.jpg]
leonidius
потом под снятие пошел клапан опережения зажигания фото 251 и 301 [attachment=10609:P11806251.jpg]
[attachment=10610:P11806301.jpg]
leonidius
и фото 401 сам поршенек [attachment=10611:P11806401.jpg]
leonidius
подбираемся к насосу низкого давления  фото 431 [attachment=10613:P11806431.jpg]
leonidius
фото 451 сам приводной вал [attachment=10614:P11806451.jpg]
leonidius
[attachment=10615:P11806461.jpg]
разбираем подкачивающий насос [attachment=10616:P11806481.jpg]
[attachment=10617:P11806491.jpg]
[attachment=10618:P11806501.jpg]
[attachment=10619:P11806521.jpg]
[attachment=10620:P11806541.jpg]
[attachment=10621:P11806581.jpg]
leonidius
[attachment=10622:P11806591.jpg] --сальник тоже под замену
leonidius
ремкомплект тнвд [attachment=10623:P11808871.jpg]
leonidius
Плунжерную пару отдал спецу на реставрацию(напыление,полировка), после чего промыв и продув каждую деталь обмакнув в солярку собрал все назад. мной был упущен важный момент-я поставил волнистую шайбу неправильно (на 180 градусов перевернул) из за чего снимал и разбирал все еще раз. При установке насоса на машину не переверните приводную шестерню от двигателя-собьете зажигание (если ее приподнять и повернуть, она может перескочить на другой зуб). Что непонятно интересуйтесь-отвечу. Всем удачи
