замена потшипника
Автор denisko, 27.06.2014, 10:05
denisko
чирик2,7 2002г передние левое колесо было завалено снял ступицу есть шатка в подшибнике он меняется взборе или можно пресовать?
и мог коток изза него наклонится или у меня проблемма не в нём?был удар в бордюр колесом на скорости больше 80 теперь начинает колбасить перед так что кажется что мост отвалится
Glorian
[quote name='denisko' timestamp='1403852756' post='70010']
 Тоже самое... погнут чулок (передний мост левая сторона), буду менять корпус переднего моста.
Я думаю, коток из-за подшиБника не наклонится и даже усом не пошевелит. Вот за рыбкой какой или другим чем съестным - запросто
denisko
[quote name='Glorian' timestamp='1403856948' post='70012']
как убедится что чулок погнут?визуально не видно где что промерить?
Glorian
[quote name='denisko' timestamp='1403867824' post='70018']
   Так больше гнуться не чему... или ухи на мосте или чулок.... Решение: или править мост (говорят это не очень надежно) или ставить другой :unknw:
denisko
[quote name='Glorian' timestamp='1403874674' post='70021']
хреново.
mali
Что значит "колесо было завалено"?
Развал измерялся?
Jeep XJ
[/quote]На развал съезди.Я думаю заменой ступицы обойдется.
denisko
[quote name='oejek67' timestamp='1403884468' post='70026']
спасибо так и думаю.заменю ступицу потом видно будет
denisko
[quote name='mali' timestamp='1403876351' post='70024']
Развал измерялся?
приветствую солигорск.я чирика своего у вас в городе покупал.развал не мерял на глаз видно что водительские колесо перед завалено но не сильно верх внутрь.подшибник снял там шатка сильная думаю изза негоно тем колесом был удар в бордюр боком попробую фото скинуть может увидишь
Развал уходит банально изза мертвых шаровых опор. У меня так было по карйней мере. Комплект качественных (специально заостряю внимание - не кетайского говна и не тн оригинала а именно качественных) опор - решил эту проблему.
denisko
[quote name='Sergei' timestamp='1403946078' post='70038']
в шаровых шатки нет.наконечники тоже живые
Cyrt
Всем привет, прочел высказывания и решил вставить свое мнение. Сразу хочу извиниться если кого обижу. Во первых наклон из-за подшипника ступицы визуально не заметишь (если только он разлетелся полностью). В основном из-за удара деформируются "основания" шаровых. Устранения наклона можно двумя способами: 1. Кувалдой в обратном направлении НЕ РЕКОМЕНДУЮ. 2. установка ремонтной оригинальной шаровой (у себя поставил).
 Если кому интересно дополнительно сброшу инфу и номенклатуру.
