Плавают обороты
Я перед заправкой в бак плюхаю трохец  масла для двухтактных двигателей (всякие мопеды, моцики, а также бензокосы и бензопилы его кушают - синего, красного цветов бывает)... Затем пистолет в бак, чтобы размешалось. Лью приблизительно 25-30 гр на такое же число литров соляры. Маслице добавляет "жирности", в тоже время не горит (у меня на Макаке-"Минске" переточеном, или заточеном,  с трубы капает), т.е. значит не закоксовывает систему. Смазывает труще-толкающие части механизмов...
Форсунки в Минске не только продают, в т.ч. б.у.,  но даже ремонтируют, однако ценником не интересовался...
qq1980
[quote name='SergMinsk' timestamp='1310849831' post='14049']
 ок
[quote name='qq1980' timestamp='1310790769' post='14035']
Еду в понедельник по всевозможным типа "спецам" мне дали кучу телефонов чё там предположат потом скажу  8)   Обидно но кантор дахера в Гомеле  а специалистов нету одни ПАНТЫ Но если собрать да кучи все высказывания людей на форумах то получается что 70%  это форсунки . БЛИН а если дело в 5-той то это вилы до неё добраться РЕАЛЬНО гемор  :(
...пятая форсунка- не проблема.....всего лишь надо вырезать "лючок"..- читай на форуме...
sv-server
[quote name='valerka' timestamp='1310945911' post='14135']
а зачем вырезать, шума больше станет в машине! лучше опустить двигатель!
кто может, скиньте фотку где находится датчик по ошибки Р1131 ?
Уменя такая же ерунда на 2.7 2-3 минуты а потом,проходит пака не парюсь будут проблемы буду занимаца,ошибок по двиглу не выбивает,только дачик внешней температуры.......а лючёк у меня уже вырезан и кстати на шумаизляцию никак не влияет,он просто до неё не достаёт чтоб снять пятую форсунку надо разобрать щётки решотку из пластика.А про масло я давно слышал кто реально двигателя чинит все советуют для дизельного авто добовлять масло а зимой антигель Кастрол или керосин но только обязательно с маслом,потому-что и то и то сушит фосунки,солярка у нас и так не очень всё равно её бодяжат так-что лучше с маслом,дольше форсунки прожевут........А чтоб двигло опустить как минимум нужен подъёмник а при лючке можно и самому снять там только один болт выкрутить и снять штопор и вынуть форсунку если пойдёт сразу то класно если нет пытаться потихоньку разшывеливать(добовляя Вэдэшку) только не сильно усердствовать а то концевик можно заломать потом очень большой гемор будет...............
А насчёт колличества масла в солярку то мне советывали теже спецы 10г на 1 литр......
[quote name='belyi8181' timestamp='1311105470' post='14290']
На канистру 200гр, наверно многовато. Масло, синтетика для двухтактных - в бензо-косы-пилы разводится 1х50...
qq1980
но эти 2-3 минуты стоишь на светофоре а твоего любимого бегемотика из стороны в сторону кочет и двигатель кок будто заглохнет эх как не приятно  :unsure:
qq1980
 Так и не добрался (((( А по телефону разговаривал блин с разными такую хрень несут .Короче им проще масло или колодки или  ком подключить  сказать в чем проблема  а я им говорю уже известно а они а точно а может нет ну короче б....ны   я так понял за  серьёзную работу браться очкуют ... или просто не хотят хрен поймёшь Вывод один нехрен мне в Гомеле рыть ( Мне до Киева 300 км. буду там шукать  если кого обидел извините
[quote name='SergMinsk' timestamp='1311140249' post='14303']
Я лично в бензокосилку свою лью 20г на литр уже трейтий год так разбовляю масло,пока работает нормально и не разу не обслуживал реально ничего не делал сори фильтр топливный заменил так на всякий случай.работает и не жалуеца,я лил 10г на литр в мамин автос Фольксваген Гольф4 зимой три зимы так отездила ниразу не поперхнулась.всё супер...........
qq1980
А я вообще поменял заправку и всё прекратилось ) Можете не верить друзья но это реально  так.
[quote name='qq1980' timestamp='1311879768' post='15025']
ну почему же! верим конечно! я вот от лукойла отказалсо и все машины в норме! )))
#27
С заправкой, эт точно, я как на синей белнефтехим возле дома заправился, так обороты не то что плавали..., а зверенышь мой вообще в астматика превратился :(. Прогнал очистительной присадкой и строго на UC! И терь не кашлеет :)
Vitek
[quote name='Denis' timestamp='1310668302' post='13984']
Качество солярки в первую очередь! На прошлой неделе,залил(впервые)соляру из канистры,якобы тепловозную.При заводке на холодную,мотор начало колотить(троить)неимоверно.Прогревался и работал дальше ровно.Залил присадку Castrol и долил до максимума на запрвке,всё пропало.
ЗЫ,напарник залил ту-же соляру,но в свою Лянчу и ничего не изменилось :blink:,работа мотора осталась прежней.
Чистую тепловозную нельзя она сверх очищенная и сухая т.к на тепловозах обороты только до 1000 и обязательно нужно доливать моторное масло пропорцию не скажу только помню что именно из за этого я и пользуюсь тепловозной идеальный вариант это с заправки левак через таблетку а на счет плаванья оборотов у меня та же тема плавают чуть чуть даже по стрелке не видно только по вибрации и не всегда мне сказали это клапан обратки на насосе голову пудрит там типа пружинка ишарик и пружинка должна шарик прижать к отверстию а она со временем недожимает и получается микро плаванье оборотов лечится тупо снимают клапон и растягивают пружину по словам цена вопроса 20-30у.е или ставят новый клапон цена та же но это только мне так сказали так ли это я не знаю меня это пока не парит хотя все мои машины были дизельными и ни на одной такого не было :pardon:
Заправляюсь с лукойла, т.к. прямо возле дома (а еще по клубной карте был скидон), ни плавают обороты, ни перемерзает (хотя морозов-то еще не было, антигель всегда)...
Хотя на бензине был печальный опыт на Лукойле на ул.Широкой (давно было) - поршневые пальцы по капоту стучали...
Я так понимаю, что все равно с Фаниполи все топливо бадяжат - ну не верю я, что на UKомпани из-за кордона везут... Себестоимость - станция (раздаточно-разливочная-магазинная) с расходами, персонал, транспортные затраты и т.д.  - акуеть... Мозг не посчитает... В Поляндии соляра 2 доллара +/-...
