подшипник заднего колеса
Автор nikita1501, 21.04.2014, 09:57
nikita1501
подшипник задненго колеса меняеться отдельно, либо в месте со ступицей,сложный ли это процесс.?
WIce
[quote name='nikita1501' timestamp='1398063442' post='67638']
Он насаживается на полуось и фиксируется стопорным кольцом, которое надевается на полуось предварительно разогретым - просто открутить и прикрутить не получится. Поищи на форуме Duc, он тебе подробно расскажет, к нему же на ремонт едь.
[/quote]Сзади нет ступиц,процесс не сложный(все относительно,конечно),нужны болгарка и горелка.Технологию почти досканально описал предыдущий оратор.
koshnyak
 Так-же как на класических жигулях.
Костян
Принцип такой же как и на классике ваза
Меняется комплект сальник, подшипник и запорная втулка
80296572787
nikita1501
[quote name='Костян' timestamp='1398111099' post='67682']
как его проверить? есть подозрения на задний мост
Костян
[quote name='nikita1501' timestamp='1398363329' post='67855']
Вывешивать авто и слушать. Еще нужно снять тормозной диск и посмотреть на состояние сальника (может сопливить)
80296572787
nikita1501
при вывешивании машины какие симптомы будут проявляться? слушать на включенной передаче, или крутить в ручную
