Течь двигателя 3.0 CRD слева низ "ХИТРАЯ" HELP!!!!
Автор Wir88, 05.04.2014, 12:50
Wir88
Образовались капли под моторным отсеком. Приехал на СТО 1) задний сальник коленвала- нет. 2) по картеру -нет.
 Перебрали все, разбирали по два раза сальник, прокладочный гермет все ОК. Сейчас на стадии конала который начинается под турбиной проходит внутри( двс с зади) и выходит в районе стартера. Загвостка в снятии турбины (надо или нет)
 КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ЗНАЕТ О ЧЕМ РЕЧЬ.
Бывает подтекает из патрубка, который от турбины на интеркулер идет, а замазано будет все, включая поддон. Чтобы определить течь - надо все вытереть, почистить растворителем (керосином, бензином, средством для мойки двигателя) и пару дней поездить а потом посмотреть - течь будет видна.
Wir88
Патрубок наврятле.
 Похоже на прокладку теплообменника. Полазил по форумам есть похожие темы. Подожду может найдутся герои прошедшие это испытание у нас.
Wir88
Всем спасибо течь устранена. (Ну и г...он сделал этот мотор).
Так текло то из маслоохладителя?
Wir88
да течь была из под маслоохладителя.
