парит двигатель
Автор babos, 03.04.2014, 21:47
babos
Парит двигатель джип гранд чероки 3.1 дизель,струбы белый дым.Что может быть?
Костян
Антифриз не уходит?
80296572787
Патрубки ОЖ не раздувает???
Hawk80
[quote name='babos' timestamp='1396550843' post='66869']
Может не все так страшно.
Проблема у вас как давно появилась?
Белый дым, совершенно не обязательно что это связано с охлаждающей системой.
У дизелей белый дым часто изза наличия воздуха в топливной системе. Подсос искать надо...
babos
2 раза подливал ож потом перестало уходить и парить
babos
Джип уменя недавно но уже подкинул проблем.менял шрус кардана 'проблема сейчас с разрядкой акума хотя на сто сказали что утечки нет может я че не так делаю еще недавно белый дум из трубы и ож подлил хотя сейчас катаюсь все внорм  еще печка дует только холодным.Ребята дайте дельные советы ,нравится мне джип хочу на нем ездить .Спосибо
[quote name='Sergei' timestamp='1396604726' post='66894']
...не не Серега. Мы же не утверждаем, что обязательно связано с охлаждающей системой. Это как чих... Можно чихать от пыли, а можно от простуды:)))). Просто симптомы разные могут быть. Тут прочихался, вышел из пыли и забыл, а во втором случае и температура..., и зубы чешутся..., и ломота в костях:)). Так и в данной ситуации - может и воздух.., а может и прокладка прохудилась.., или трещинка в "голове" появилась... Поэтому и спрашиваем более подробные  симптомы... уходит ОЖ? раздувает патрубки? газит в расширительный бачок?...
babos
Вроде не раздувает и ож больше не уходит жотя когда бачек открываю небольшое давление есть
[quote name='babos' timestamp='1396643365' post='66913']
смотри внимательно лампочки, у меня тупо высаживало из-за света в салоне не выключенного...летом было дело при свете солнца...просто не замечал )))
metro
а может и магнитола на себя берёт . отключи магнитолу на сутки и проверь разрядился или нет .у меня магнитола брала
A18__
У меня тоже "разряжался" . Я всем мозг вынес. Оказалось - ключ в замке зажигания заворачивал больше чем надо , т.е. в крайнее положение. А надо , что бы напротив "рисочки" на рамке.Т.е. на одну позицию не доворачивать . Обратите внимание , может и у вас так же .
A18__
leonidius
Откройте крышку расширительного бачка, заведите машину и посмотрите пузырьки будут появляться в о/ж или нет. Если будут минимум прокладка под гбц, если нет копать копать в другом месте.
leonidius
Недавно у самого головка треснула на 5 цилиндре, все разбирал. Если что пиши, звони - объясню, расскажу последовательность всех операций и тонкостей.
АГА, позвонит...... человек уже год как на форум не заходил  :grin:
