Передняя подвеска
Автор nikita1501, 26.03.2014, 22:16
nikita1501
всем добрый вечер,может кто сталкивался,при повороте руля вправо,до упора,при движении задом,в левом колесе слышиться хруст,а при движении в перед.что то шорхает.
WIce
Сталкивались практически все - но все равно надо делать диагностику, без нее это как пальцем в небо тыкать. На этом форуме Duc - продиагностирует и сделает все в самых лучших традициях. http://jeep-club.by/board/index.php?/user/76-duc/
tatarin
[quote name='nikita1501' timestamp='1395861393' post='66507']
у меня было такая же проблема......оказался шруз кардана переднего
nikita1501
при снятии кардана проблема пропадет?
[quote name='nikita1501' timestamp='1395943996' post='66541']
Если пропадет, то дело в шрусе. Если нет - копай дальше.
nikita1501
[quote name='Freedom' timestamp='1395987123' post='66551']
шруз снял,скрипеть перестало, какой то прерывистый гул остался
vitsasim
У меня прерывистый гул во аремя движения,когда машина покачивается, от вентилятора на радиаторе (гидравлический)  из-за разбитых втулок.
nikita1501
гудит с левой стороны, похоже на подшипник,только не могу понять почему он гудит так, как буд то за что то цепляет
f300
Коллеги, объясните тупому, плиз:
Тяга Панара - что за втулка на тяге? Для чего она?
http://usparts-minsk.by/catalog/product/8178
[quote name='f300' timestamp='1402301197' post='69522']
[/quote]Это панара не от дизеля,на дизельной такого нет и она по диаметру больше(дизельная в смысле).Предназначение этой втулки,честно,не знаю.
f300
[quote name='oejek67' timestamp='1402343024' post='69547']
Из Сети следует, что они идут на WJ - и на бензин, и на дизель.
Да, они несколько потоньше, чем те, что ставят на конвейере.
Грузик - из двух половинок, стянут банальным винтовым хомутом. Вероятно, компенсирует паразитные резонансы?
Как регулируется? Кто живьем видел такую Панару?
MAZ
Ребята купил на недельке мечту гранд чероки 2003 года 2.7 crd по немногу начинаю разочаровыватся При скорости гдето 80-90 попадая на неровную дорогу начинают вразнобой  греметь калеса это че? +правое колесо изнутри сопливит ??? +подвывает гидрач? кто сталкивался HELP PLIS ?????????
[quote name='MAZ' timestamp='1404324448' post='70158']
"Курить" тебе форум, и "курить".
Колбасня на неровностях - шимми. Начни с проверки рулевых наконечников, шаровых и демпфера рулевого...
Сопливит перед вправо, это наиболее частое в них. Замена сальника путем вскрытия моста...
Для гидрача тоже причин может быть много...
Многие через это прошли. Успехов.
#13
Ты, новую чтоли купил? Ну тогда да-гавно машина. Разочарование разочарований.
На форуме все есть и по замене уставшего рулевого дампфера и по прочим весьма не многочисленным прямо скажим проблемам с подвеской этого авто.
MAZ
Перелил в панаре сайленты полиуританом стала ехать как по рельсам ровно и без колебаний , поменял сальник полуоси ,но думаю не на долго  , есть выроботка на полуоси. А так спасибо форумчанам за подсказки МАШИНКА СУПЕР
