Гнилой КИРПИЧ
Автор ZSL 013, 26.03.2014, 12:56
ZSL 013
Кто из местных обитателей сталкивался с проблемой полного отсутствия порогов ( сгнили ) Есть ли смысл восстанавливать ??? И не выпаду ли я в перспективе из него вместе с седушкой ???
WIce
[quote name='ZSL 013' timestamp='1395827767' post='66482']
В РБ многие сталкивались с гнилыми порогами, днищем и т.п. Смысл каждый определяет исходя из своих возможностей, препочтений и убеждений) Пороги не единственное на что смотреть при покупке надо - у меня вот с порогами все гут было (переваривали) зато при детальном простукивании вывалились задние лонжероны, пол багажника, передние арки, моторный щит по швам - кароче полный алес) но ничего, так 2 года уже прошло. Кто-то такое переваривает, я лечил просто и со вкусом - 2 балона монтажной пены и ниоткуда не дует :russian_ru: Но это вынужденный шаг, т.к. не было на чем ездить. Лучше сразу найти кузов нормальный.
ZSL 013
[quote name='WIce' timestamp='1395829313' post='66485']
Но он же вроде рамный. Он что может целиком сгнить что ли ??? Вместе с рамой и подвеской ???
WIce
Проще всего тебе взять да посмотреть то, что ты хочешь купить - вроде на форумах пока еще не встречал телепатов. А так это треп ни о чем.
ZSL 013
А при чем здесь ТРЁП ??? Элементарный ВОПРОС в идеале подразумевает элеменарный ОТВЕТ. Типа НЕ ЗНАЮ. НЕ ВСТРЕЧАЛ. ГНИЮТ ПОЛНОСТЬЮ. А послать к телепатам я и сам могу не напрягаясь. Без обид. Ничего личного. Просто данные форумы (если я не ошибаюсь) и создают для того что бы максимально ОБЛЕГЧИТЬ эксплуатацию данного АВТО. Если чем обидел ИЗВИНИ. Забыл добавить. Я искренне УВАЖАЮ американские авто в техническом смысле. А вот с кузовщиной у ни ПРОБЛЕМА.
[quote name='ZSL 013' timestamp='1395837863' post='66495']
По этому нужно искать американский автопром европейской сборки...)
[quote name='vasilich' timestamp='1395902500' post='66517']
Да лааадно, у меня чистый Детройт 97 г.в., сгнили только пороги, вварил из двойки.... теперь хоть хай-джеком поднимай, хоть кувалдой стучи   :Cherna_09:
ZSL 013
У нас в ОМСКЕ их и так редко встретишь а ВЫ еще предлагаете евро-американский фарш искать  :mega_shok:
ZSL 013
[quote name='stas' timestamp='1395905378' post='66522']
Вот именно это я и хотел услышать. Все дело в том что я больной на всю голову касаемо автомобилей. А так как урчат американцы так не урчит никто. И это ФАКТ. Меня смущает больше то что я буду брать его вслепую. ОН ведь без искры. И если я ее найду перед покупкой то хозяин может на ходу передумать его продавать за 150 тр Придется мне его тащить в гараж и молиться всем богам что бы он завелся. И после этого хотя бы попытался тронуться
ZSL 013
[quote name='ZSL 013' timestamp='1395932363' post='66536']
Слушайте люди. Он гнилой в арках насквозь. Палец в салон пролез...................
lakikech
Стальной 2-3мм лист, швеллер 120 стеночка 4 и сварочный аппарат тебе в помощь!!!!!!!!! :good2:
ZSL 013
[quote name='lakikech' timestamp='1396126759' post='66598']
И к теще огород на нем пахать  :Cherna_12:
WIce
Я бы искал другой вариант! У меня тоже что и у тебя, подъезжал к сварщику знакомому - он сказал что тут крыша только остается. Или кузов искать к нему же. 150тык это очень много за такой аппарат, который к томуже не заводиться - 80 потолок. Поищи лучше еще!
lakikech
[quote name='ZSL 013' timestamp='1396195410' post='66643']
И ничего! Я ездил :Cherna_12:  :Laie_68:
ZSL 013
[quote name='WIce' timestamp='1396201636' post='66648']
Только где искать то ??? Их в нормальном состоянии нет не хрена. С кузовом все более менее ясно. А как у них ХОДОВАЯ ??? Надежная или до первой хорошей ямы ???
