Поиск искры
Автор ZSL 013, 25.03.2014, 08:19
ZSL 013
Всем доброго времени суток. Хочу купить ЧИРКА 93 года 4.0. Стоит всю зиму без искры. Нужна помощь. Подскажите пожалуйста где и как ЕЕ искать ???
ну начать можно с распределителя зажигания, потом провода, потом свечи...
ZSL 013
[quote name='Aksel' timestamp='1395755826' post='66422']
Спасибо за ответ. Но вышеперечисленное только начало. Дальше я так понял КАТУШКА , ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА , ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА , ПРОВОДКА и тд
[quote name='ZSL 013' timestamp='1395762846' post='66431']
Всё верно - причин может быть "тыща", начиная с высоковольтных проводов, и заканчивая "наукой о контактах"! Еслиб Вы потрудились подробней описАть что делалось/проверялось, или, хотя бы, при каких обстоятельствах пропала искра, было бы проще что-либо советовать. Но лично йа в первую очередь проверил бы датчик коленвала.
ZSL 013
[quote name='stas' timestamp='1395764143' post='66434']
Так я бы с удовольствием если бы знал. Знаю только что прежний хозяин колхозил ВОЛГОВСКУЮ катушку но у него так не чего и не получилось. Датчик колена он проверял. Говорит импульс на катушку с него идет. Опять же какой импульс ??? Бесконечный или нет ??? Он мне так и не ответил. Я обшарил весь этот форум и понял что смотреть надо все что так или иначе связано с искрой. УЖАССС. У меня подобная паника была когда меня в ЗАГС вели под ручку. Да кстати. Прежний хозяин почему то уверен что это из за катушки. Одним словом смотреть надо.
Датчик коленвала проверяется очень просто: включаешь зажигание и должен кратковременно сработать топливный насос в бензобаке (его жужжание слышно), после чего крутишь стартером, и вот когда отпускаешь ключ зажигания, и стартер прекращает крутиться ДОЛЖЕН СНОВА ЗАРАБОТАТЬ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, если после стартера насос не включился, значит гамон датчику и "мозги" не видят что коленвал крутится.
А вот колхозить электрику от "волг"-"жыгулей" не советую - потом ваааще хрен разберёсси чё к чему)))
ZSL 013
[quote name='stas' timestamp='1395807143' post='66470']
Это понятно. Но ведь катушка от ВОЛГИ подходит или нет ??? И как ЕЕ проверит на годность ??? Звонить на сопротивление или на обрыв ??? Да и крышку трамблера с бегунком то же проверять надо. Плюс датчик ХОЛЛА. Короче надо заказывать родную катушку.
ZSL 013
[quote name='ZSL 013' timestamp='1395807684' post='66471']
Слушайте люди. На катушку провод с мозгов идет. Верно ??? А на мозги с датчика колена. Просто там ВОЛГОВСКАЯ катушка стоит. И провода хрен пойми откуда и куда.
