Глохнет при тормажении
Автор korol_77, 31.05.2011, 08:35
korol_77
У меня Jeep Grand Cherokee 4.0 1999г.  При торможении или когда полностью остоновишся  иногда просто глохнет, потом в основном заводится сразу, но иногда может не завестись тока через некоторое время. Мот кто сталкивался с похожей проблемой подскажите. Спасибо
Клапан хол.хода. Мыть или менять.
korol_77
даже если обороты не плавают?
а ещё немного тяга пропала после того как стала глохнуть
А чё "говорят" ошибки?...
....у нас была такая беда - оказалось датчик коленвала накрылся... :pardon:
korol_77
Где можно сделать комп. диагностику с выездом и сколькоэто стоит сейчас это удовольствие?
...повторюсь...- самодиагностика что "говорит"?...ишибки есть?
...диагностику может сделать Дмитрий Никитин......
...или у Вована ...
korol_77
korol_77
подскажите сколько стоит датчик колнвала?
спасибо.
[quote name='korol_77' timestamp='1307032126' post='10664']
спасибо.
...стоил б/у - в районе 40у.е....
...если хочешь новый,отзвонись "петро-канаде" или ещё кому(НА форуме есть тел.)
...если б/у - 80447883883 - беру у них иногда запчасти(кстати сейчас у них стоит 4.0 на разборку)....да и по газете много абъяв....
...или....отпишись ДимеSD(тема джипоразборка)...
korol_77
valerka спасибо за информацию
спасибо.
гы-гы-гы... почитай тут. не твое, часом?
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/125-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/page__p__3268__hl__%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA__fromsearch__1#entry3268
кстати, когда заглох, какой был уровень топлива? на горку не ехал?
если меньше 1/4 бака, могло тупо воздуха хватануть и мозги вырубили двигатель.
у меня такое случилось. с пустым баком поехал на горку, заглох, по дурости пытался долго завестись.
Спасибо двум Вованам, недалеко оказались, до заправки дотащили. А потом имел танец с бубном минут на 40, пока насос воздух выдавил и двигатель завелся.
korol_77
У меня Ошибка 0320 - нет сигнала с датчика коленвала, сегодня приежали делали диагностику, я уже и датчик коленвала купил. Ты не подскажешь где он расположен сегодня искал не мог найти. А реально самому поменять его или надо на станцию?
[quote name='korol_77' timestamp='1307126456' post='10752']
стоит на двигателе, сверху слева, достаточно глубоко. крепится одним (вроде) винтом. найти непросто ))))))
MЧS
Серега,тебе я менял датчик распредвала .там 4.0 бенз стоит слева в веру.да помогут "кривые руки"
