Загорается индикатор ABS
Автор gram, 02.03.2014, 16:50
gram
Всем привет , такое дело ...   Катаюсь по городу , все О.К. , выезжаю за город , где то на 50 км , может раньше , может вообще не быть - загорается ABS индикатор , через секунд 5 загорается BRAKE . Если включен круиз контроль, его вырубает . Тормоза функционируют нормально , руль не бъет при торможении. Машина постоит чуть , при заводке опять ничего не горит.  Все жидкости в норме . Вот такая история . Кто что скажет ?
ну наука о контактах...датчики АБС смотри..
Что нужно смотреть:
1. Как и сказал Василич - датчики АБС
2. Провода к датчикам АБС- бывает обрывает или коротят
3. Датчик скорости в заднем мосту - мой случай: перетерся один проводок о трос ручника проходящий рядом - загоралось АБС, Брэйк, круиз не работал... припаял - все ок!
gram
Парни , спасибо за ответы .  :drinks:
ViK.by
по Либертосам не спец, но как показывает практика, если загорелся и brake, то врятли одним датчиком АБС отделаешься, а скорее и не в нём.
Надёжнее всего вариант - загнать на комп или самодиагностику сделать (в нете куча инфы, про 3 раза ключиком и на лампочки смотреть). Из простого, ещё глянь на уровень тормозухи, так, на всякий случай.
+375 29 699-64-46
А колеса одинакового размера?
[quote name='bullka' timestamp='1393905133' post='65222']
ты шта здурэу! гэта ж Жып! Навошта яму адинакавыя колы?
[quote name='vasilich' timestamp='1393917952' post='65234']
Ну, если с электрикой все в порядке (датчик, проводка), надо искать дальше. У меня была проблема, когда ездил на запаске (она у меня слегка отличается от остальных), при наборе определенной скорости (больше 100) загоралась лампочка ABS, видимо из-за того, что одно колесо крутилось быстрее, чем остальные, комп думал, что что-то не так.
gram
#8
[quote name='ViK.by' timestamp='1393886195' post='65218']
 Спасибо , но уровни всех жидкостей в норме , при заводке ...например загорелись индикаторы , остановился , авто просто постоит минут пятнадцать - лампочки не горят , не говоря уже если после ночи заводишь , может ABS погорит секунд 10 и погаснет , БРЕЙК после стоянки не загорается . Сегодня подметил , что может вспыхнуть , если тряханет на дороге , появилось кстати после того , как прокатился по ухабистой дороге .
 Эти сигналы не могут показывать на износ колодок ?
[quote name='bullka' timestamp='1393924541' post='65243']
  Колеса все одинаковые ....
 по новой классификации уже не ЖЫП , а ВНЕДОРОЖНИК УНИВЕРСАЛ  :mebiro_01:
[quote name='gram' timestamp='1393936453' post='65248']
...Сегодня подметил , что может вспыхнуть , если тряханет на дороге , появилось кстати после того , как прокатился по ухабистой дороге .
Возможно провод натянулся и когда на кочках мост отходит дальше от кузова контакт и пропадает.
vik
#10
так а если колесики скинуть и глянуть, чем гадать? насколько помню датчики стоят только спереди. мот проводок из колодок выскочил и трет по диску.
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
[quote name='vik' timestamp='1394000471' post='65295']
Сзади датчик один. Сверху в мост "втыкнут".
gram
На выходных сам посмотрю , если успею , а то сказали , что вообще 4 стоит  , на каждое колесо .
[quote name='gram' timestamp='1394055553' post='65331']
4 датчика на каждое колесо??? по моему пи...дят.... Хотя все может быть....  :Koshechka_10:
Если надо - у меня есть датчик АБС на переднюю ступицу новый - не понадобился...
На моих ступицах стояло по 1 шт.
#14
[quote name='Aksel' timestamp='1394091350' post='65338']
не не не...Андрей имел ввиду что всего 4 шт стоит по одному на колесо, там жеж запятая стоит..
... что вообще 4 стоит [color="#FF0000"][size="7"],[/size][/color] на каждое колесо .
