Бензин, Дизель или Газ?
Автор Dёnik, 10.02.2014, 12:38
Опрос: Бензин, Дизель или Газ?
Ваше мнение: что лучше - бензин или дизель? а может газ?
  • Бензин — 30
  • Дизель — 17
  • Газ Пропан — 16
  • Газ Метан — 6
Участников: 54
Денис, наверное машину присматриваешь?!;)
... я не голосовал, потому, что даже сам себе затрудняюсь ответить на этот простой вечный вопрос - бензин или дизель:))). Так как по небесному распределению не довелось стать сыном какого-нибудь арабского шейха.... ну или на худой конец бедного алигарха... ( хотя и не жалею) :))) и катать на новых авто, где независимо от типа двигателя уверенность в завтрашнем ремонте сводится к минимуму. Выбирай только марку и цвет и пару лет что бензин, что дизель при соблюдении правил эксплуатации, проблем не доставят....
  У нас же ситуация немного иная. Это машины уже побегавшие. Моей первой аудюшке 80-ке вообще был 21 год, когда я стал ее счастливым обладателем. До чирка, все предыдущие машины были бензиновыми... Машины менялись, молодели, но все равно приходилось возиться как с болячками, так и с текущими и внезапными ремонтами....
  Потом появился дизельный чирок... и с ним появились свои дизельные заморочки. Накатал я на нем всего 50 тыр, но повозиться тоже пришлось....
  Я все это к тому, что когда придет пора менять авто, то к выбору следующего по возможности постараюсь подойти без юношеского лихого максимализма... Главное будет -это его техническое состояние..., а бензин это или дизель...  не будут особо решать условия выбора.
  Что касается дизельной экономии, то теперь имея лысину, двоих детей и тещу через дорогу :)))) понимаю, что она не принципиальна. Двигаюсь я на машине каждый день, но в основном по месту ( город, загород), поэтому спаленные несколько литров бензина на сотку чуть больше чем дизеля... не будут иметь особого значения. Конечно 5.2, 5.7 или еще больший "мега" об'ем не считаю для себя целесообразным, но бензиновую четверку можно было бы рассмотреть. Да и сейчас у меня на БК светится 10.7, но жрет он ни хера не по заявленному:)))... со всеми прогревами литров 13 наверное только дай:))).
 К газу тоже отношусь посредственно. Когда то шурину прикатили "цитрамона" с чуть ли не заводским газовым оборудованием. Сначала он нарадоваться не мог, потом начал с ним еба...ся ( сорри, но другого слова не смог подобрать), теперь вроде только на бензине ездит. Вот так вживи в чрево машины "чужого" и жди пока он вылезет...:)))). Но опять же это мое суб'ективное мнение...
ДимТим
Долгое время откатав на дизелях, невольно вспоминал случайно приобретенного  тирано 2.4 б, и ктобы не рассказывал о новых цди и сиэрди и остальной преблуде бензин зто сила,- даже в смешном обьеме 1.3  (ярис). И о большем расходе топлива на бензине забываешь заводя машину не только зимой. Динамика (не тающая со временем, как на дизеле)  - главное достоинство бензиновых моторов. Наше дизельное топливо плохо влияет на зарубежные дизеля последних 10 лет выпуска, проверено временем и разными марками авто. Однажды мой знакомый отметил, что трактор у него в сарае стоит, а в гараже- машина. Она не дизель. Недавно приобретенный гранд доставляет только положительные эмоции - всей семъе. Всем автолюбителям пожелание, менять машину чаще. только так можно решить для себя,что тебе больше подходит и с чем ты готов мриться.
patarik
Коротко скажу за бензин и только бензин
wigar
езжу год на 4.7 г/б. расход (смешанный): бенз 19-21, газ 22-24. по динамике разницы нет. рвет и на том и на том. машина заводится на бензе, работаем минут 10 потом автоматом на газ переключается когда прогреется. трубки газовые аккуратно уложены, проводка тож. ничему не мешает. доступ есть ко всему. Все снимается за 5 минут. ПРОБОВАЛ. Под рулем кнопка переключения - захотел сделать профилактику, нажал и катайся на бензе. Актуально на трассе включить бенз, расход сразу до 9 падает. На газу 13. Это при 110 где-то. Раньше расход намного больше был, но как выяснилось из-за отсутствия масла в раздатке. Из-за масла и перед не подключался при пробуксовке. Залил - все стало на места. Расход упал, перед шпарит с задом в грязи. Правда жалко баллон на 45л. Хотелось бы побольше. За год один раз заменил какой-то клапан газовый за 20 уе. Заклинил, не включал газ. Сейчас есть небольшая мелочь - на заправке газ не заправляет пока шарик на заправочной розетке не толкнешь слегка. Тоесть там где подключают заправочный шланг там стоит шарик, который под давлением газа держится и не дает ему выходить. Так вот он как-то залипать стал. Подключают шланг, а заправка не идет. Я беру отвертку, слегка его толкаю, чтобы газ пшыкнул и тогда заправщик снова подсоединяет шланг и все нормально заправляется. Видимо надо капнуть туда масло, чтобы не залипало. Еще один нюанс и он есть почти на всех авто с газом (не заводским) - постоянно выскакивает ошибка - 0171 и 0174. Бедная смесь. Хотя ездил настраивать на Лаяду. Сказали что лучше уже не настроить. Но у меня еще кислородный датчик мозг парит, поэтому если обманку поставить возможно перестанет выскакивать ошибка. Может это не от газа а от датчика. Большой вопрос.
кгда поездишь года три ,тогда и расскажешь...
Turist
[quote name='valerka' timestamp='1393702728' post='65132']
Валера, если установщики не криворукие,то отьездит и больше. Сам отьездил ,работая в такси, на газу (правда на Опеле Омега Б) около 300 000 км. Проблем не было. Перед продажей решил заменить маслосьемные колечки. Подняли голову:клапана, кольца и поршня в норме.
МТС (029) 7646227
[quote name='Turist' timestamp='1393954173' post='65271']
... Сам отьездил ,работая в такси, на газу (правда на Опеле Омега Б) около 300 000 км.
Вот возникло два вопроса: 1. Какое соотношение по ценам газ/бензин тогда было? 2. Ты бы сам, лично, СЕЙЧАС, когда стоимость газа приближается к 70-80% от стоимости бензина (достоверной информацией по ценам не владпю), катал бы сейчас на газу?
t1000
Я газ снимать буду, жалко места в багажнике, так что скоро будет в продаже б\у газовое оборудование на 4.0
mennen13
езжу на соляре-расход до 13.5 город, трасса 7.5-8.1 при 100км/ч, все устраивает, все нравится. По поводу надежности это зависит как кто следит за авто, т.е может дизель или бензин быть с косяками.
 Но скажу точно я за бензин, даже при покупки вжика искал бенз 4.7 но нарвался на хороший вариант 2.7 и взял его,не жалею.
Что касается газа, была у меня мазда 6 газ ставил сам, все устраивало расход на газу на литрик-второй  больше, но при этом машинка была тупее. На сегодняшний день газ бы не ставил, простая математика-  1) установить хорошее  ГБО 600-850у.е это на четыре цилиндра на v8 в два раза больше 2) цена аи92 мало чем отличается от газа  3)расход на газу больше при этом машина тупее.
вывод сколько надо проехать на газу что бы отбить вложенное бабло))))))))
P.S. лично я за бензин))))))))))))))))
8 029 82 777 83 МТС
deniskakapriska
[quote name='stas' timestamp='1393956325' post='65276']
Привет Stas, газовое обарудование очень актуально для тех кто матается за пределы РБ, там горючка стоит в разы больше, а потому есть смысл залиться по самое немогу и не думать в какой Польше, Литве или многострадальной Украине как залить на 100$, 50 литров бенза, мозг Беларуса это не воспринимает, сам проверял неоднократно "РЫДАЛ" на заправках, короче я имел в виду увеличенный пробег на одной заправке.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
Turist
#25
С моим теперешним пробегом в 15 000км, газ экономически не выгоден. А вот если  бы пробег был как раньше 120 000-140 000 км. в год, то нужно считать. Я к тому,  что газ не такая уж плохая штука. Мне кажется, что про газ говорят плохо те кто его не эксплуатировал или имел опыт криворукой установки. Но это мое мнение.
МТС (029) 7646227
Gsergio
Езжу исключительно на бензине и в семье всегда все машины были на благородном топливе, сейчас 4,7 НО средний расход 17 с учетом того, что пробеги малые (в основном 5-10 км поездка) и перед каждой уверенный прогрев. Газовое оборудование даже не рассматриваю, поскольку разница в цене с бензином стала столь незначительной, что окупаемость 1600-1800 уе практически нереальна, и кроме того небходимо решать еще один негативный вопрос по уменьшению полезного пространства багажника либо играть в рулетку с ездой без запаски. Так что плюсов в газе не вижу. А по поводу дизеля с учетом его ценника на АЗС целесообразность такой машины только в левых вариантах его покупки топлива , да еще и качество нашей солярки беспокоит особенно в зимний период.
wigar
почему три, а не сто три или не год?
Dёnik
[quote name='wigar' timestamp='1394209677' post='65411']
о чём эти не понятые фразы??? по существу - нифига не понятно...
[color="#0000ee"][/color]
сто три много ,год-два мало ,а вот три ...- самый раз...
