заменил Рулевой редуктар не работает ГУР только на оборотах
Автор pasha031191@mail.ru, 17.01.2014, 12:14
pasha031191@mail.ru
Добрый день.
 Вообщем у меня такая проблема. все началось месяца два назад с поломки рулевого редуктора, заменил поставил б/у
 отдал 250у.е , поставил на место, залил жидкость, прокачал систему,  завожу машину - работает, крутить руля - такое ощузение как не работает гур,но работает  только с подгазовкой.  выкрутил приходящую трубку к рулевому редуктору , стартанули двигателем и давление масло фонтаном била .ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
 может кто-нибудь может что посоветует, совсем надоело мучаться
 машинка - гранд 2.7 crd
.... когда менял шланг ВД на ГУРе, тоже вроде все прокачал, но крутиться он зараза не хотел. Так же преотпускал штуцер - жидкость фонтаном. Вообщем мучал я его мучал, пока в гараже половину стяжки бетонной не протер:)))... начал вроде через раз работать. Решил выехать - пока на оборотах-вроде работает... Как газ сбрасываешь пере поворотом - пропадает...:))) на одном перекрестке чуть закрутил эту бандурину двухтонную в поворот. Кому не звонил, все предполагали воздух да и самому в принципе так думалось. До замены шланга все ОК, а после замены траблы, навряд ли что то другое...
  Вообщем разозлился, выехал за город ( благо рядом об'ездная и на природу... Сначала прогнал ее 130км/ч пару верст, потом с'ехал в поле и начал пятаки накручивать... Через некоторое время проверил - вроде все ОК... Вот уже года два как нормально... Тьфу*3:)))). Только потом устал грязь чуть не с крыши отмывать:)))
pasha031191@mail.ru
iskander
И меня замучил ГУР. Чем лечить? С утра, когда машина холодная, крутится руль одним пальцем, прогрелась и начинается. На месте порой двумя руками невозможно провернуть. ГУР стонет, но не крутит. Немного газку-начинает работать. Пробовал лечить "выписыванием пятаков"-не помогло. У кого какие мысли
[quote name='iskander' timestamp='1406288212' post='70807']
Поменять масло для начала, если не меняное...
виталик 83
[quote name='Aksel' timestamp='1406294578' post='70809']
Закончится ремонтом ГУРа
