Замена вентилятора охлаждения.
Автор dima9004t, 13.01.2014, 15:10
ViK.by
Так подробно ВМ не разглядывал. Думаю этот болт ещё и как регулировка работает? Вот боюсь ради "проверить" впадлу доставать, потом настраивать шмат часу уйдёт.
В теории перед бродом можно прудинку доставать, а потом впихвать обратно.... але как-то геморно.
Если бы в эту связку можно было бы ещё электромуфту всунуть, которая бы выключяла вскомуфту...
Вот тут и родилась идея:  Большой ремень, который всё приводит в движение снять нафиг и повесить другой в обход вентиляторной муфте. Куда-нить приколхозить электромуфту (даже например от старого кондея) и на него прицепить привод нового ремня. К электромуфте приделать ещё один ролик от которого будет идти привод на нашу термомуфту от вентилятора.
В теории всё красиво.... а на практике х.. его знает. Хотя мне кажется надежнее (и проще и дешевле), чем покупать и колхозить электровентилятор (а это учтите ещё + датчики, проводка, релешки, скорее всего корпус вентилятора... да и мощности он тянет писец - подумайте о гене)
+375 29 699-64-46
sergant
так я с двум вентиляторами и поставил + терм датчик на выходе с двигателя и на выходе с радиатора.
ViK.by
[quote name='sergant' timestamp='1390592019' post='62639']
На кирпиче 2 карлосана... а у нас один большой.
 И сколько по деньгам стала замена ?
+375 29 699-64-46
Стесняюсь спросить, а зачем вообще всё это надо?!?!?!
ViK.by
#19
[quote name='stas' timestamp='1390597264' post='62642']
да блин... есть такая болезнь, называется "Джипер"  :crazy:
А вообще, чтобы при преодолении брода:
1) лопасти не поламать
2) от давления воды лопасти сгибаясь могут радиатор повредить
3) воду и глубокую грязь не будет разбрасывать по всем кишкам
+375 29 699-64-46
WIce
#20
[quote name='ViK.by' timestamp='1390599347' post='62643']
Чет мне подсказывает что эти лопасти водой не сломать, они если надо ветки рубить будут, главное чтобы помпа выдержала)
Меня ппц как напрягает при открытом капоте даже близко подходить, прям "пункт назначения"...жуть
У меня помпа новая сдохла как-то подозрительно очень быстро (с вм все нормально).
А электровентиль гораздо тише, эффективен, помпу не грузит вообще, а в пробках он вообще замечательно отрабатывает.
sergant
вискомуфта навернулась. за новую зарядили 500$, а вентилятор мне обошёлся в 70 +2 датчика на его управление.. как я уже писал выше один до радиатора другой после, переключатель на 3 положения. для переключения зима и лето и принудительное подключение в говнах.
#22
А не пробовали вискомуфту от другого авто  и вентилятор к ней. Например бмв м50 м52 моторы идут с вм,на нее крепится крыльчатка. Правда она очень нежная, проверено :)
#23
ну в таком случае, для преодоления брода, и радиатор надо выносить на крышу, чтоб под водой корчами не пробить и сапропелем не забить....... а чтоб в воде вентилятором не порезало радиатор (и т.д.) достаточно исправной вискомуфты и/или перед бродом ослабить натяжение ремня.
[quote name='WIce' timestamp='1390600441' post='62645']
Чтоб небыло страшно существует диффузор вокруг вентилятора, а помпу нагружает чрезмерное натяжение ремня, нарушение балансировки вентилятора
[quote name='sergant' timestamp='1390636180' post='62646']
Вот единственная уважительная причина, хотя мне б/у вискомуфта обошлась $25
WIce
[quote name='stas' timestamp='1390639438' post='62649']
Спроси у Дюка, он видел как сорвавшийся вентиль размолотил радиатор, партубки и откочив снизу застрял в капоте))))
Про балансировку поржал - может отвезти на всякий случай :sarcastic_hand:
Цена вискомуфты новой 80-90 бычков - замена на эл.ветиль скорее спортивный интерес, в котором есть + и есть -.
ViK.by
Я вот не совмем понял, каким образом ВМ влияет на помпу. Они ж просто последовательно соединены одним ремнем, а крутит это все добро наш прожорливый работяшка.
+375 29 699-64-46
kitaec
Доброго времени суток уважаемые форумчане!в марте будет два года как владею zj orvis 1996 г.5.2 срок конечно не большой,но автомобиль нравится ничуть не меньше чем в момент покупки! из колхозинга ,или улучшайзинга ( как кому нравится) были демонтированы металлические лопасти+ вискомуфта. взамен установлен электро-ветилятор рено сценик, в верхний патрубок врезан датчик 87-103 С. + перед основным радиатором установлен вентилятор от кондиционера (газ 3102) ,запитанный через реле при включени компрессора кондиционера . конструкция собиралась как временная (тестовая),но работает уже больше года,(как известно нет ничего постоянней временного) с охлаждением пока проблем не замечено. по результатам хочу установить вентилятор 2-х скоростной +датчик на вторую скорость,либо датчик 2-х скоростной. двигатель 5.2 занимает практически все подкапотное пространство,воздух,сдуваемый вентилятором может выйти только через низ моторного отсека, поэтому,засев по пороги,либо остановившись в воде, рискуете перегреть двигатель,т.к. горячему воздуху деваться некуда. я на лето снимаю резиновый уплотнитель под капотом ,отделяющий моторный отсек,от заборника печки,при включении вентилятора дует оттуда прилично.
WIce
#27
[quote name='ViK.by' timestamp='1390675842' post='62675']
Протяни руку прямо и сделай круговые движения кистью, а затем возьми гирю и проделай тоже самое! грубо конечно, но смысл поймешь.
[quote name='kitaec' timestamp='1390725747' post='62688']
Вот это по теме! От сценика какой мотор? и скажи, как он с кожухом становиться?
Сегодня померял у знакомого на вольве вентилятор - по ширине становиться нормально, а вот по высоте кажись меньше. Но сам кожух приятный - с продувными окошками, думаю весной вколхожу его.
kitaec
#29
[quote name='WIce' timestamp='1390662691' post='62659']
Не, спрашивать не буду))) т.к. у меня был личный опыт на УАЗике 452 (буханка, кто не в курсе - двигло и капот находятся в салоне между водилой и пассажиром) когда оторвавшаяся лопость вентилятора пробивает капот в трёх см. от беспечно лежащего локтя на капоте...... ощущения незабываемые!!!
на мой взгляд оптимальное решение вопроса на "кирпичах", где стоит вентилятор на вискомуфте в совокупности с электровентилятором на радиаторе.
Про балансировку ржать можно до посинения))), - внимательно рассмотрите свой вентилятор и обратите внимание на балансировочные грузики..... ну или остатки следов их крепления)))
PS. вы думаете почему на военных (боевых) машинах минимум электрики??? да потому, что когда электрика наеб поломалась, то вызывай эвакуатор, а механику можно "на коленке в поле заколхозить" и поехать дальше до места стационарного ремонта.
...воздух,сдуваемый вентилятором может выйти только через низ моторного отсека, поэтому,засев по пороги,либо остановившись в воде, рискуете перегреть двигатель,т.к. горячему воздуху деваться некуда. я на лето снимаю резиновый уплотнитель под капотом ,отделяющий моторный отсек,от заборника печки,при включении вентилятора дует оттуда прилично.
совершенно согласен!!! :good2:  - щелей между капотом и крыльями недостаточно для охлаждения, тем более в экстремальных условиях.
[quote name='WIce' timestamp='1390731439' post='62690']
А если круговые движения будет делать не кисть, а  ремень, что ближе к истине, закреплённый за гирю??????????
