Ремонт стартера на 2.7
Автор nic-out, 08.01.2014, 20:31
nic-out
всем добрый вечер
кто перебирал стартер на 2.7 CRD
а то на втором буксовать начал
какие варианты по производителю ?
есть ли бендиксы
спасибо :flag_of_truce:
DmitrySD
120$ бу стартер с доставкой в Киев если вдруг окажется что ремонт не бюджетный.
А точно в стартере дело? Венц маховика проверяли?
nic-out
[quote name='Sergei' timestamp='1389215591' post='61674']
проверю когда доберусь
просто хотелось по запчастям подготовится
а то пешком неромантично в такую погоду  :rolleyes:
Надо начинать с проверки состояния венца тк скорее всего проблема не в стартере а в венце.
f300
Коллеги, к кому в Минске можно обратиться со следующей проблемой по 2.7 CRD 2002 WG (сбылась недавно моя мечта :)).
Иногда при старте с первого раза не цепляет (было четыре случая за два месяца). Боюсь эскалации проблемы.
Нужно снять стартер, осмотреть состояние зубов венца маховика и бендикса, возможно, поменять обгонную муфту, если в ней дело.
Проверить заодно щетки.
Поездил по СТО - отказываются демонтировать (мол, снимай и привози стартер к ним, дальше они - герои)...
И если проблема с венцом маховика - к кому можно будет обратиться по замене? Стоит ли заранее покупать маховик?
я чинил стартер на 2,7.
ГЕМОР ДИКИЙ!
По итогу, новый бендикс не нашли. Восстанавливали мой здесь http://www.modnikov.com/
Ремонт стал 600 тысяч.
При этом выяснилась хана венцу маховика.
от джипа найти нереально, зато от мерса 2,7 становится, как родной ))) цена вопроса около 50 у.е. + работа Казака около 200 у.е.
еще вариант - обратиться к Жданику. у него иногда бывают восстановленные им же стартеры.
#7
[quote name='f300' timestamp='1389769074' post='61948']
Да.
[quote name='foedus' timestamp='1389777762' post='61957']
ГЕМОР ДИКИЙ!
Это и есть родной маховик, роднее не бывает. От 2.2 2.7 и пр моторов этого года- их там два вида бывает. Обязательно сравнивайте количество зубов для датчика положения кол вала и посадочное место. Познее ставели усовершенствованный маховик, внешне он немного другой но теоретически должен подходить. Это касается авто с акпп.
f300
Спасибо всем за реакцию. Про этот геморрой я прочитал форум и ... прочувствовал  :).
Вопрос остается: к кому из минскихх форумчан можно обратиться со снятием стартера? ("Имя, сестра, имя!..." (С)3му)
Жданик, кроме ремонта, захочет ли демонтировать стартер?
Кстати, маховики есть на мерсовских разборках в Минске, в частности от Vito 2.2 CDI и др.
[quote name='f300' timestamp='1389791790' post='61982']
Я делал на ул. Захарова сто трансматиксервис. 500б снятие-установка-замена масла-профилактика стартера-профилактика акпп(со сменой фильтра, заменой уплотнителя и тд)-замена сальника вала. Как вариаент-дима казак должен помочь, это его профиль.
f300
 :crigon_04:  Главное - вежливо попросить и не забыть оплатить!
Ремонтировал свой (снятый) стартер,на Матусевича. Поворот на указателе "СТО ДРУЗЕЙ" и не доезжая маленко,справа сто по ремонту стартеров и т.д.+аргон,турбины. Хозяин,мой знакомый,сделали за 20 минут,никакого гемора,стартер Митсубиши и на него все запчасти там есть.
nic-out
поставил вот такой бендикс 32$
так как на сейяас оригинала небыло
работает пока нормально
после переборки-смазки стартер стал работать тихо тихо
с венцом вроде пронесло  :rolleyes:
вчера перебрал для профилактики на втором -эффект тотже
f300
Уфф! Напугали меня маховиком по самые уши :)
Разобрался вчера со своим стартером (оказался, кстати, Mitsubishi).
Результаты:
Обгонная муфта изношена "в хлам" (как оказалось, ранее уже восстанавливалась прежним владельцем). Все зубы в порядке.
Ремонтировал стартер на Захарова (угол Захарова-Смоленская). Новый бендикс (CARGO) привезли со склада. Ждал часа полтора, замерз как собака, поэтому коробку с партнамбером забыл взять, к сожалению (не ругайте). Заодно сменили щетки (износ более 50%). Работа обошлась в 550 тыс., из них новый бендикс - 320 тыс.
По поводу демонтажа стартера. На Захарова снимать его мягко отказались - побоялись геморроя (у них был уже плохой опыт: болты с слизанными гранями). Их понять можно, поэтому я не обижался).
Поэтому снимал-собирал его мне добрый знакомый в теплом гараже. Там же машина и простояла пару часов. Работа по снятию - 10 минут. Столько же - установка. Кардан снимать не нужно. Нужен просто очень длинный удлиннитель с карданчиком.
