Лифт подвески
Автор warn, 21.12.2013, 16:55
warn
Здравствуйте. У меня wj 2.7. Хочу сделать лифт подвески. Подскажите пожалуйста какие есть лиф комлекты , где можно купить и примерная цена. Хочу поставить 265\75\16.
Есть ли комплекты с более жёсткими пружинами с дополнительной нагрузкой +50 перед  и +100 зад.
Спасибо
lakikech
[quote name='warn' timestamp='1387634368' post='60959']
Здравствуйте. У меня wj 2.7. Хочу сделать лифт подвески. Подскажите пожалуйста какие есть лиф комплекты , где можно купить и примерная цена. Хочу поставить колёса 265\75\16.
Спасибо
Www.suv.by
warn
[quote name='lakikech' timestamp='1387652148' post='60962']
Www.suv.by
Спасибо за  сайт , но он пока не работает.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18345
Посмотри тут.Пружины делают в Боровлянах.Около 200 уёв за комплект.
Vasily
Подниму тему.
Планирую лифтовать на 2 дюйма. Нужно ли удлинять панару или и так сойдёт? )))
JEEP ZJ 1997г., 2.5 TD limited, 2" лифт -> JEEP WJ 2002, 2.7 CRD Overland ->
+375 029 753 02 45; +375 29 153 02 45
t1000
[quote name='Vasily' timestamp='1430389395' post='79945']
Подниму тему.
пойдет и так. аммортизаторы задние возможно придется удлиннить\заменить
Glorian
Всем привет! Ребята у кого лифтованая подвеска, подскажите что нужно делать при лифте в 2 дюйма на 2,7 при использовании набора полиуритановых проставок? Перечитал много форумов так и не разобрался... И можно ли это делать если передний кардан на шрусах ?
позвони.расскажу
Glorian
#8
позвони.расскажу
Что так все сложно? Если менять передний кардан надо, то ну его в баню!
Да, менять надо на крестовины или очень часто шрусы
Glorian
Даже если лифт 2 дюйма ?
я на 4.0 ничего не менял...только между бумерангом и мостом проставку поставил 5 см...
Glorian
Так у тебя 4,0... А вжик 2,7 по-выше будет и еще + лифт 5 см, вот поэтому и интересуюсь... Ребята, у кого на 2,7 лифт 2 дюйма и шрусовый передний кардан, отпишитесь пожалуйста как поживает передний кардан?  Очень мне нравится когда лифт 2 дюйма и проставки на дисках в 30мм... Как увидел, так сразу потерял покой, сон и даже аппетит)
У меня раньше был шрус. Хватало около 6 месяцев. Потом надоело и поменял на крестовины
Получается угол атаки больше.
6545652
ДНК прав так и есть.я себе сделал переходники на хвостовики под уазовский кардан.пока все огонь.
GRAND2
