Экспедиционный багажник для Jeep
Автор Halura, 09.12.2013, 23:27
Парни! Может кто сталкивался или знает где у нас в Гомеле можно воспользоваться услугами трубогиба...?!
barin
Что конкретно надо? Круглая, квадратная по конкретней что нужно сделать?
Нужно согнуть две прямоугольные рамки 118x200 см для багажника из круглой трубы D 15 мм... Но это сделать из цельного отрезка будет проблемно ( все таки 6 с хвостом м трубы), поэтому нужно 4 половинки [  100-110x118x100-110, а я уже их состыкую... Все углы по 90 градусов... Буду благодарен за помощь...
[quote name='Halura' timestamp='1386666844' post='60391']
Валера скинь фотки (чертёжики) багажничка, что-то он крупняк у тебя по размерам????
[quote name='NESVIG' timestamp='1386692445' post='60405']
... что-то он крупняк у тебя по размерам????
"Ты только нэ обыжайся, я тЭбЭ адын умный вэЩ скажу": Ну, если у человека есть возможность (сварочный аппарат) состыковать разрозненные части багажника, то уж наверняка есть и возможность (болгарка) укоротить некоторые из этих самых "частей"........ "я так дУУУмаю"... :D
Зверобой
Трубогиб есть у мну, но я в Минске. Если в Гомеле не найдешь - милости просим.
Сань, определенно конкретного чертежа у меня нет. Перелопатил кучу инфы по богажникам, начиная от чертежей ручкой на листиках и заканчивая фотками машин с этим девайсом, намотал с рулеткой сотни метров вокруг своей машины, испоганил старшему сыну кучу листов бумаги, рисуя и прикидывая размеры и даже пытались с братом сообразить подобие макета...:)))), но прикинуть как он будет сидеть и смотреться реально на машине, так чтоб не прое****ся с эстетикой и размерами как то до конца не получилось:))). А вроде и с фантазией не все так печально....:))). Это как повесить полку в комнате- в инете увидел, понравилось... Потом день думаешь какую по ширине заказать... 30 или 35см? 30 или 35? 30 или 35? А ХСН... Закажу 32:))). Потом повесил и думаешь - а вот 27 было бы именно самое то:))))))). Так и тут. Исходя из всего увиденного в голове только образ. Как правильно STAS заметил - все под руками, поэтому решили делать все "по ходу" . Оттолкнулись только от ширины. Сошлись на том, что оптимальная ширина будет по обрезу дверей, т. е. в районе 116-118 см. Оставили 118... Длину специально взял с запасом. Когда половинки сделаю, тогда уже на месте будем и искать ту золотую середину по длине и высоте. Сначала прихватками соберем всю конструкцию и уже непосредственно прикидывая на машину постараемся воплотить то, что хотелось бы видеть мне ( мне же потом с ним ездить:))) )... ну и то, что понравилось бы другим... Хотя убеждаюсь не в первый раз, что на вкус и цвет...
 Вообщем как то так. Ну а если уже не согну трубы в Гомеле, придется ехать в Минск к Зверобою:))))). Нельзя же пренебрегать гостеприимством товарищей:)))))
[quote name='Halura' timestamp='1386712560' post='60428']
Валер, я себе уже сотворил сие чудо. Также без рисунков и чертежей. Правда ещё в сыром варианте, но уже всё сварил (тоже есть сварка и болгарка + руки), даже устанавливал на чердак машинки. Осталось шлифануть все швы, отвести на пропарку и порошковую покраску. Только вопрос в креплении этого изделия. Правда придумал как крепить и уже сделал, но  мне не очень нравится, сильно грубовато получилось. Надо ешё пофантазировать.
Но при движении шумит, даже слышно :sarcastic_blum: . Я правда гнул квадратную профильную трубу 20*20 на коленке, с прорезанием болгаркой секторов, а после сгибания  проваривал все срезы. Получилось нормалёк. А ехать в Минск для сгибать 8 трубок?????
Да и размерчики тебе не скажу потому, что также подбирал по месту, поэтому и спросил у тебя ради интереса.
Не фоткал, если есть интерес пойду чичас в гараж и сфоткаю, даже самому интересно, может кому и пригодится, даже размерчики сниму, на всякий случай.
Всё полетел фоткать, гаражик под домом.
Ну, други, помоему не помешало бы переименовать тему в что-то более соответствующее содержанию, например "экспедиционный багажник своими руками на JEEP..." а вот на какой ЖЫП....... решайте сами или "всёводномпакетике"))) или на конкретную модель.
 Кстати, пока не определились по моделям, может кто подскажет к чему крепить тот самый багажник на ZJ?? (не к местам крепления релингов ЖЭ)))
Зверобой
#10
Сань, мне брат тоже советовал гнуть из профиля... только 15x15, но потом переиграли. Если бы остановились на профиле, гнули бы таким же Макаром. На счет крепления пока сам особо не заморачивался. Наметки в голове крутятся, но как все культурно сделать пока ХЗ. А фотки ты обязательно выложи... мот я чего еще с них подхвачу для себя... мот на будущее еще кому сгодятся... И размеры выложи ...
   Тут STAS точно прав...:))) тему вскоре придется переименовать:))), да и название подходящее выдал...
    Крепить конструкцию планирую на реленги ( поперечины сниму, пусть отдыхают:))). Они у меня и так в последние месяцы без груза не ездят. Раз брусами 50x100x3500 мм как пригрузил, думал в обратную сторону выгнуться или при торможении резком оторвет нахрен вместе с грузом... К чести все выдержали) думаю реленги справятся....
  Кстати на zj вроде тоже на реленги можно вешать:
http://www.tradebit.com/usr/motorfan/pub/9002/131330982_ZJ_1993-1998.jpg
[quote name='Зверобой' timestamp='1386794218' post='60502']
Я себе сварил такой.
Ну.. Классно...!! Вот и я хочу сваять нечто похожее со скошенной мордой... Просто, функционально и со вкусом...
Кстати Игорь, а какая у тя его высота ( или глубина... наверное более правильнее будет:))) )?!
#11
[quote name='Halura' timestamp='1386796040' post='60504']
Фотки вот, может и не качественные, делал вчера вечером. Меня интересовала его функциональность, лёгкость (установка и снятие в одиночку)
И в завершение : размерчики нижней плиты 100*200 с учётом изгиба, верхней плиты 100*185 с учётом изгиба, расстояние между плитами 10, усё в см. Пол нижней плиты ещё не придумал из чего сотворить. Крепление к релингам (продольным) Швеллер 100мм 4 шт по ширие 50мм, разгибаются при креплении, надо усиливать!! Поперечины релингов не снимал, пусть будет как усиление жёсткости, к ним не планирую крепить.
Вот почти как-то так, ещё очень сырое произведение, может кто чё подскажет, посоветует!!!
#13
Я делал такой.Это мои чертежи. Профильная труба 15х15
Кому надо можно сделать- с полимером около 200уёв.
ПС. Размеры поломались .Щас попробую другую фоту
