Троение и дымление при запуске
Автор SVG, 21.05.2011, 01:03
SVG
При запуске двигателя на холодную после холодных ночей (последнее время тепло поэтому симптомов не наблюдалось) после запуска двигатель секунд 10-20 троит (или четверит  :rolleyes:), при этом из трубы хренячит бело-серый дым с запахом солярки. Как только троение пропадает, пропадает и дым. На горячую или когда движок теплый такого нет. Заводится очень легко.
Что это может быть и как лечить?
Проверял свечи накала, все нормально, правда проверял тестером на массу, провода снимал, как сами провода проверить пока не придумал.
Может одна форсунка "льет" , а не распыляет, соответсвенно на холодную не воспламеняется топливо - просто вылетает в трубу.
у меня такая ж хрень када прохладно, исправил заменив все свечи  :pardon:
Или провод где-то перетерся и пробивает на массу...
А может и то, и другое вместе (у меня так и было).
SEMA
вероятнее всего какая то неисправность  :pardon:
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
[quote name='SEMA' timestamp='1306126538' post='9046']
стопудово! ищи какую то неисправность!  :rofl:
SVG
Понял, буду искать эту самую какую-то неисправность  :rolleyes:.
Может дождусь осени посмотрю как в холода заводится будет, да и свечи с проводами проверить по холоду легче.
Если свечи в норме будут, тогда распылители проверять буду.
[quote name='SVG' timestamp='1306136036' post='9060']
Верным путем идешь Вован!
[quote name='vasilich' timestamp='1306132126' post='9049']
Ага! И надо тебе чего-то починить!!!  :rofl: :rofl: :rofl:
lion
А у меня заводится отлично с полоборота, но обороты плавают и типа троит минуты 3-4, в конце чихнет черным дымом, а потом все ок, работает как часы, обороты набирает четко, кстати началось после ТО с заменой масла и всех фильтров. Подскажите что за беда  и возможные последствия.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1306172618' post='9149']
Разность давления в цилиндрах. Померяй компрессию.
lion
2 месяца назад мерял, все было ок
GSM: 8029 129 78 21
SVG
Решилась у меня проблема. Недавно жена на работу поехала, утром машина в -17 завелась более менее нормально, а вечером в -13 она ее чуть завела. Полез проверять свечи опять, на морозе разломал колпачки свечей, хотел снять шлейф проводов к свечам - не получилось разъем снять (он под фильтром внизу). В общем пластмассу с наконечников содрал, подогнул немножко гильзы которые на свечи надеваются и так назад все собрал. Результат - ни дымления, ни троения, заводится движок и работает как часики. Т.е. проблема в плохом контакте проводки к свечам. То ли в колпачках, то ли в разъеме х.з. Так что проверять всю проводку к свечам надо, а не только свечи.
 __________________
Брестчанин
#13
МОЛОДЕС, СЕМА!!! Надо записать очередной перл!!! :clapping: :clapping: :clapping:   Про ДВОЮРОДНУЮ ЖЕНУ помню/записано, уже использую :clapping:  Извините, что не в тему, не удержалсо... Люблю умные выражения
[quote name='SVG' timestamp='1331231570' post='27758']
 __________________
У меня тож похоже. Утром на холоде завелась и заглохла. Протер фары, открыл капот, посмотрел, сел за руль, педаль газа в пол и завелась. Потроила, почетверила, а потом нормально. На горячую заводится нормальро. Подскажите  где находятся свечи накала на двигателе 2,7 CRD? И как их проверить?
