На ходу загорается и гаснет чек гагес
Автор Kapustionok55587, 01.12.2013, 20:27
Kapustionok55587
Добрый вечер народ, помогите мне с моей проблемой. на ходу на скорости 90-100 км/час если притопить загорается чек гагес, а если сбросить газ, то чек через пару секунд тухнет, продолжаем ехать 90-100 ничего не загорается. В чем дело? Может кто сталкивался такой проблемой? :hi:
PPR
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1385918853' post='59900']
Залей нормальную соляру и в крейсерском режиме выработай её. Потом тока на заправке нормальной заливай. Форсунки всё-таки дороже бадяжной соляры.
виталик 83
Ошибки посмотри, будешь знать, что лечить.
Kapustionok55587
[quote name='PPR' timestamp='1385920824' post='59904']
Я только два дня как купил машину, бывший хозяин говорил что топливо хорошее залито, и просил в ноль бак не выпаливать, литров 30 оставлять и заправляться.
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1385985259' post='59933']
В первую очередь глянь ошибки ключиком (3 раза быстро вкл-выкл зажигание, оставляешь в вкл положении и на одометре покажет коды ошибок)
Просьбе бывшегоозяина есть объеснение. Автор, поштудируй форум, все сам поймеш. За одно ошибки почитай ключем.
Kapustionok55587
[quote name='SergMinsk' timestamp='1386010041' post='59952']
Спасибо за поучение. Почитал  :phil_25: и выдало мне  :mr47_05:  р1130 , р0702, р 0340 и с чего начать. Вроде не глох :mebiro_01:  помогите )))))))
Kapustionok55587
и вот еще, утром на холодную, обороты 1500, поработал, заглушил, завел 800 оборотов. Может на самом деле датчик распредвала глючит?
Турбина работает?
Я думаю на забитый заборник и регулятор давления на рампе.
И я не уверен что check gages вообще изза этого. Скорее всего чтото еще - датчик давления масла \ умирающий генератор.
Kapustionok55587
[quote name='Freedom' timestamp='1386050899' post='59965']
Турбина работает?
Турбина дует, наверно срач в баке. Начну с него, советуют масло Титан5w-40. Попробую его залить, фильтра заменить и термостат. Посмотрим, какие появятся новые  :shok:
Kapustionok55587
с джеки чаном справился, это был косяк  датчика давления масла, поменял и все. Джеки чан потух, но обороты остались. Есть и положительная сторона, пока разбираюсь с машиной жена похудела уже на 4 кг :yahoo:
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1393761626' post='65148']
...Есть и положительная сторона, пока разбираюсь с машиной жена похудела уже на 4 кг :yahoo:
Машину с "толкача" заводила? :Cherna_09:
Kapustionok55587
[quote name='stas' timestamp='1393765287' post='65149']
Меньше вкусного кушала, пшено, пшено :D
