Коробка автомат
ну так зачем закрывать то! пригодиццо кому нить еще!
Jeepshade
[quote name='Overlend' timestamp='1313736136' post='16121']
Вобщем как сказал специально обученный человек, это обычная проблема мерсовской коробки. Там на каком то валу стаит какой то подшипник, а над ним датчик, который скорость вращения замеряет, вообщем когда уже есть износ и разбивает потихоньку подшипник, он дотрагивается до этого датчика и коробка входит в аварийный режим. Сказал пока не паниковать, когда второй и третий раз такое произойдёт, тогда ехать будем на ремонт, но это может быть не скоро... вот как то так...)
[/quote]То есть,как я понимаю,надо ждать когда разобьет подшипник до конца и это все наделает ремонта на более крупную сумму,чем просто вовремя замена подшипника??????? :pardon:
qq1980
У меня сегодня подобное было
nepa80
Доброго времени суток уважаемые Джиповоды ! Если есть среди вас ГУРУ, разбирающиеся в коробках передач, прошу помочь советом !
 Не так давно стал обладателем GRAND CHEROKEE 2000 г.в 4700. По моей глупости перекупы впарили мне ушатанный экземпляр, т.к. чинил я его долго и много чего поменял. Последнее, что делал : менял прогоревший поршень 4 циллиндра, и вот после того, как двигатель собрали и запустили, начались проблемы с коробкой передач :
 1.) При включении на холодную, коробка думает секунды три, потом как бы с неохотой включает D (при включении R все в порядке, ни задержки ни рывков)В тот момент когда коробка думает, с низу автомобиля слышаться непонятные звуки, напоминающие треск.
 2.) При даже небольшом нагреве 3-5 км пробега, при включении D также три секунды думает, потом удар, от которого иногда даже глохнет двигатель, потом только начинает движение. Во время движения при резком нажатии на газ резко взлетают вверх обороты, потом происходит резкий пинок(передача включается только на больших оборотах). При включении R на прогретом автомобиле все в порядке.
 Прошу помощи, т.к. ближайший спец. сервис более 800 км от моего города, а местные спецы ничего не понимают.
Jeepshade
nepa80по любому попал на переборку!!!! :pardon:  У нас от 40 тыс.руб!!! :nea:  У Вас есть Дмитрий СД из Гомеля,бери Б/У и будет тебе счастье!!!!! :yahoo:
Jeepshade
Много хороших советов,но я бы взял Б/У:
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17475
Я бы посоветовал отремонтировать...всё-таки внутри всё новое будет....по цене не на много дороже...у на в Минске тебе с этим помог бы Дима(Казак)...а б/у всётаки б/у....кроме того у всякой коробки есть свой моторесурс,после которого требуется ремонт или замена....сколькио проходила б/у и как эксплуатировалась никто не скажет...вот и думай - сколько она проходит ...год-два или месяц-два....вот так...
Jeepshade,   nepa80 из Енисейска, это очень далеко от Гомеля...
АКПП лучше все же ремонтировать, б.у. получится дешевле, но как говорится на рынке - "гарантия до ворот"
Jeepshade
[quote name='SergMinsk' timestamp='1315854137' post='17433']
Полностью согласен! Не один случай,когда перебирают коробас и она летит тут же,едут по гарантии сервиса типо лечить бесплатно,а там развод,что это не гарантийный случай,ну или еще какие отмазы!!! Или говорят цену например 40 тыс,разбирают коробас и Вы становитесь доильной коровой,доходило свыше 70 тыс руб.!!!
Я это к чему,если есть хороший мастер,не разводило с корявыми руками,то конечно лучше перебрать!!!!!! Ну а если нет,то Б/У у Димы,он приблизительно говорит сколько пробежало АВТО!!!!!!
Решать только Вам!!!!!!!!! ;)
Диму знаю и прикупал у него запчасти... Главное, что в случае чего и вернуть, и обменять можно... Но вот с даставкой в далекое-далеко... Но это им решать.
Jeepshade
[quote name='SergMinsk' timestamp='1315854923' post='17437']
SergMinsk опять же,не могу не согласится!!!!! :pardon:  Не даю рекламы,просто будучи в Мос.обл. не раз обращался к Диме,не когда не было косяков,мало того дает гарантию на определенный срок!!! А вот по поводу доставки и т.д. это только к Диме!!!!!!
Уже неделю мучаюсь с такой бедой. Но даю план нашим электрикам, почти каждый вечер заезжаю скидывать ошибки 0620, 0702. Даже купил новую АКБ. Два дня было тихо, вчера опять аварийный режим. Никуда не гонял, кинул в гараже. Говорят надо коробку ремонтировать.  :blink: А где? Если скину ошибки, до Минска то доеду. А дальше куда? А потом, сколько? Все наводит на грусные мысли. :unsure: Дайте совет.
mikola 4.7
2 месяца назад была такая же история, отогнал к спецам 1850$  и все о.к. дали год Гарантии,
пугать не буду но коробке пи.д.ц, работает в аварийном режиме, причина:- маслянный фильтр в коробке открутился и все раздалбал
Jeepshade
[quote name='mikola 4.7' timestamp='1316589292' post='17907']
Жопарукая работа по замене масла и фильтров АКПП!!!!!! :angry:  Делайте выводы!!!!!!! :blink:
