Коробка автомат
Freebooter
Да я сам удивился. Но факт остается фактом - никаких толчков.
8029-755-09-62
Ну а у меня с заменой масла стало по лучше, а заменил в задней п/о подшипники, так вообще шоколадно все стало  :huh: . Вот и гадай в чем трабла :pardon: Наконечники, шаровые, подшипники, бумеранг.... :wacko:
Overlend
#33
На ходу загорелась лампочка коробки, жёлтенькая такая... после остановки, при переключении из нейтралки в драйв, пинок, аж машину передёргивает, на сервисе проверили уровень и состояние масла, всё в норме. Иногда проподает и едет опять нормально. Пишет ошибки Р0702 и Р0836.
[font="Comic Sans MS"][size="2"]513-79-24 МэТэСэ[/size][/font]
P0700-TRANS CONTROL TCC SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUITS PLAUSIBILITY WITH REDUNDANT CONTACT . . . .154
 P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CKTS PLAUS W/REDUNDANT CONTACT AFTER INITIALIZATION . . . .154
 P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . .158
 P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY 2 . . . . . . . . . . . . . . .158
 P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . .158
 P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . .158
 P0850-P/N SWITCH PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
АКБ разряжалась?
Overlend
[quote name='Freedom' timestamp='1313607983' post='16054']
АКБ разряжалась?
Недли 2 назад, после этого всё нормально было...
Freebooter
#37
Один из вариантов - слабая акб.
По утрам заводится хорошо или чувствуется недостаточная зарядка акб?
Удар - трогается со 2-й передачи. коробка в аварийном режиме.
Симптомы акб:
-после заводки утром горит чек (та желтенькая лампочка).
-не переключает дальше второй передачи ( заглушил-завел-все переключается).
-на скорости свыше 90 км\ч - чек пропадает.
 если есть эти симптомы - слабый акб (меняй\заряжай).
если нет - тогда на сервис.
P.S. хотя в твоем случае похоже все сложнее.
8029-755-09-62
Overlend
[quote name='Freebooter' timestamp='1313652017' post='16067']
наверное, с акб всё впорядке.(
Freebooter
#39
Попробуй снять клему на 5 мин. Сбрось ошибки.
А после сеъзди к Диме Казакевичу. тел.029-342-65-01
8029-755-09-62
Я вчера на полчаса скидывал. Пропали все ошибки. Ещёслышал: что при посадке АКБ, происходит рассинхронизация работы коробки и двигателя. Правда или нет, не знаю.
Overlend
Можно тему закрывать, причины найдены.
Freebooter
8029-755-09-62
[quote name='Overlend' timestamp='1313677218' post='16090']
так расскажи, в чем были проблемы?
Overlend
Вобщем как сказал специально обученный человек, это обычная проблема мерсовской коробки. Там на каком то валу стаит какой то подшипник, а над ним датчик, который скорость вращения замеряет, вообщем когда уже есть износ и разбивает потихоньку подшипник, он дотрагивается до этого датчика и коробка входит в аварийный режим. Сказал пока не паниковать, когда второй и третий раз такое произойдёт, тогда ехать будем на ремонт, но это может быть не скоро... вот как то так...)
