Коробка автомат
DELPHI
[quote name='masters-2' timestamp='1323548580' post='22836']
ребята, 0720 ошибка. Что за датчик,и где он стоит? Я в другой теме задал этот вопрос,но нет ответа конкретного. АКПП работает ненормально. Передачи переключаются поздно,а иногда пятая на трассе выключается,как N включили как будто,может врубить четвертую с пятой на трассе при скорости 100-120. потом подумает,и включит пятую. Три раза ключом-0720 показало. Надо принимать меры. Не знаю,что за датчик и где он.
Если я правильно понял, то ты ищешь датчик который считывает обороты вала АКПП, так он впаян в плату АКПП. Для ее замены может понадобиться уплотнение разъма акпп + прокладка поддона (можно и фильтр сразу поменять + долить масло, но нужна диагностика диллерским сканером, далее проверить всю цепь от блока АКПП к плате. Мне вся эта процедура (диагностика+ориг.запчасти + долить масло) около 400-450$. Менял и диагностировал на "Автотрансмиссии" (работы на день...но тянули резину неделю) Могу помочь в приобретении з/ч
+375 29 6345 004
[quote name='SergMinsk' timestamp='1324333385' post='23138']
Женя, я имел неосторожность так связаться с англо-саксами на туманном Альбионе, таких лохотронщиков еще поискать надо... Это хуже, чем Колодищанские цыгане (город Минск знаешь - это возле Колодищь). Надо им (анго-саксам) продавать рессоры от трактора "Беларусь", а не покуиать товар.
эт я на российском сайте нашел, к тому что чел 8000 вложил, а мона за такие бабки купить НОВУЮ коробку
подскажите номер коробки на 2,7
DELPHI
+375 29 6345 004
masters-2
[quote name='DELPHI' timestamp='1324359632' post='23141']
Спасибо,но машина только что выехала с ремонта АКПП. Два дня покатался,и опять туда же. Стала колом! Не знаю в чем дело. Так что опять у Казака. Уже вторая неделя. Я просто везучий такой.....  :good:
Roma321404
#155
подскажите после остановки не всегда АКПП  переклечается в режим паркинг бывает с первого раза а бывает нужно подержать на нейтрали только потом в режим парковки 2.7 crd
#156
[quote name='Roma321404' timestamp='1325176052' post='23515']
На панели Check Engine загорается? Самодиагностика какие ошибки пишет, если пишет?
Не переключается как? Ставишь в паркинг - и машина не фиксируется на месте? Или вообще не можешь воткнуть в "Р"
а вообще +37529 3426501 Дима
Roma321404
невозможно сразу с "D" на "P" воткнуть, надо как бы постепенно "N"подержать "R" и только потом в "P". Check Engine не загорается коробко работает нормально без рывков ударов и т.п. спасибо за телефон наберу!
#158
Скорее всего подклинивает соленоид "защита от дурака" ;) Не тяни, а то может заклинить в положении "хрен воткнешь R", если очень "повезет" )
Ах да, забыл. Если дело в этом, то нич0 страшного, не пугайся) Просто будешь испытывать такое неудобство, пока не исправят. Ничем серьезным в дальнейшем не грозит.
Roma321404
Не, небыло аварийного режима все нормально,вот только такая проблема.
Итак, напомню, была у меня 1 ошибка - 0702. Коробка - на 2 передачу - и всё) Диагностика: Shifter signal invalid
перепайка - не помогло
А вот вера в американских президентов помогает в большинстве случаев... Короче, около $1000 - новый шифтер в сборе. Три дня - полет нормальный. Тьфу*3.
А плату лень было поискать? от 140 до 200 уёв.
#162
[quote name='Freedom' timestamp='1325250170' post='23551']
А что найдешь? Выкинуть 140-200 куев в никуда? На Минских рынках (если без знакомых, поручителей и т.д.) - гарантия до ворот рынка...
#163
Да как-то не натыкался я на плату, по-крайней мере на всяких е-бэях... По рынку, правда, не ходил. Да и правильно Сергей говорит - где гарантия, что через 2 дня и эта плата за 140-200 уе не начнет глючить. Фиг знает, откуда её торгаши достали...
Вон я у казака брал плату с дефектом, два дня на ней катался без проблем, а потом неисправность снова вылезла, только немного по-другому глючила. Так что я пока что не жалею, что на новую потратился... Там видно будет.
DELPHI
Плата на "Энергии" стоит если не ошибаюсь около 2 800 000. Могу сделать дешевле, но подожать придется
+375 29 6345 004
