Электрика
Автор Freedom, 19.05.2011, 12:52
После запуска двигателя, через 1 минуту загорается "сигнализатор падения уровня охлаждающей жидкости". В бачке жидкость на верхнем уровне. Заглушу двигатель, запущу опять, поеду - не горит. Что за фигня? Я так понимаю. там один только датчик на самом бачке?
как вариант ошибка, хотя... датчик стоит в бачке, проверять уровень нужно на холодной машине.. у меня такое было ток это была трещина в ГБЦ  ;)
В том то и дело что жидкость на холодную - в норме. Надо на ошибки проверить. Своей проверкой (внутренней) никаких ошибок не показывает, а может тупо датчик попробовать почистить?
SVG
Начни с простого: подергай разъем на датчик, провода, попробуй промыть. Не отремонтируется  :) - тогда надо думать куда дальше копать.
fire
[quote name='Freedom' timestamp='1305798746' post='8844']
такое бывает, если машина стоит под углом.
стал ровно - заглушил-завел - нет предупреждения
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Fire, если и угол есть, так он небольшой.
fire
или ровно ставить, или долить грамм 200 антифриза.
Voldemar
я слышал про такие фокусы.  "Даже если система охлаждения заправлена под пробку, датчик в расширительном бачке сигнализирует о недостаточном уровне жидкости. Его, конечно, можно поменять. Но и новый вскоре начнет врать."
  [size="1"]ICQ 366805366[/size] [size="1"]Skype voldemuar[/size] +375296IOЗ82З
MELOUN
Как поменять лампочку габаритных огней (перед)?
[quote name='MELOUN' timestamp='1321547087' post='21283']
Просто... Сверху блок фары стоит винт. Его выкручиваешь идостаешь (он длинный, через всю фару, но резьбы не много). Затем «адскими»усилиями выдергиваешь фару из защелок (2 или 3 – не помню). Я начинал с внешнейстороны. За ней потянется жгут проводов... Там дальше просто, лампочки безцокольные,можно сразу и лампочку поворотника заменить, а то с них обычно краска осыпается,на ТО могут завернуть.
MELOUN
[quote name='SergMinsk' timestamp='1321555164' post='21288']
Спасибо! Вот этих "адских" усилий я и побоялся приложить)) Пришлось собрать всё обратно.. Креплений жалко(
sherwood
народ, может кто посоветует толкового электрика :unsure:
разобраться с моим Либерти :angry:
подробнее опиши суть проблемы, плз
[quote name='sherwood' timestamp='1322668555' post='22196']
панель горит как новогодняя ёлка
так ведь праздник на носу!  :D
В связи с неопределенностью вопроса sherwood, его тему объединил с этой.
