Замена масла в раздатке.Проблема на ровном месте.
Автор oejek67, 07.11.2013, 14:56
Решил поменять масло.Раздатка 247-я.Замена по пробегу у меня вторая.Первый раз менял в сервисе,присовокупив к ремонту коробки,поэтому проблем не испытал.Короче-не могу открутить защиту раздатки.Два болта,которыми она крепится к поперечине обломал,хотя один из них(к которому есть доступ был отмочен и помазан перед отворачиванием).Два болта,которыми она крепится к лонжерону-обходятся.Теперь снимать надо обязательно-она ослаблена и скоро начнет бренчать.Подскажите,кто как откручивал болты крепления к лонжерону?
Послушайте совета-при замене жижи в раздатке лучше не пытайтесь открутить защиту(с защитой не подлезть открутить сливную пробку).Болгаркой срежьте небольшую часть отбортовки защиты,чтобы появилась возможность открутить пробку.Иначе есть шанс попасть на гемор,типа того,как я описал.Сегодня хотел решить вопрос посредством срезания головок болтов крепления защиты к лонжерону,после этого хотел протолкнуть внутрь лонжерона остатки болтов с закладными и наварить на это место обычные болты.Но яма была не моя и время было ограничено,поэтому  пришлось просто отбалгарить отбортовку и поменять жижу.Вопрос пока не решен.А казалось бы-чего проще?...
Было дело "в полях" основательно жахнулся этой защитой, никаких сложностей с откручиванием и рихтовкой не испытал :unknw:
