Не горят задние противотуманки
Автор Sergey.d, 05.11.2013, 22:03
Sergey.d
Всем привет! Проблема такая не горят задние противотуманки, лампы в порядке предохранители тоже, но напряжение на выходе нет. Может ли быть проблема в подрулевом переключателе света? Если да то может кто нибудь подскажет номерок переключателя. 2003г. европеец.
Привет! А фаркоп у тя есть? И загорается ли соответствующий индикатор на приборке?
Sergey.d
[quote name='415' timestamp='1384021186' post='58620']
Привет! Да фаркоп есть. Индикация загорается при включении.
[quote name='Sergey.d' timestamp='1384422060' post='59018']
И фаркоп есть, и нндикатор загорается на приборке. А вот задние фонарики противотуманные не светят. Проходил техосмотр зимой - все работало.
Не пользовался до лета, а тут стал менять лампу на стопах и случайно обнаружил такую же проблему.  Может кто подскажет где найти схему на 2,7. Спасибо
[quote name='ERP' timestamp='1403760041' post='69972']
[/quote]Сначала сними фонарь и проверь состояние платы в нем.Лампочки на туманках самые нижние и больше всех гниют их места на плате.У меня одна сгнила напрочь,пришлось заказать плату,но поменять не удалось-купил новые тюненые фонари.Там правда туманок нет.
пиши емэйл в личку, будут тебе схемы.
DmitrySD
Типичная проблема -- горят платы, по 300 тыс вместе с лампами.
[quote name='DmitrySD' timestamp='1403771154' post='69987']
[/quote]Соглашусь,брал ,кстати,у тебя. :victory:
[quote name='Sergei' timestamp='1403766889' post='69981']
erp@rambler.ru
 плату на обоих фонарях проверил. Нет выхода 12В на колодках разъемов.
[quote name='ERP' timestamp='1410699190' post='72093']
erp@rambler.ru
[/quote]Значит смотри реле или подрулевой переключатель.
[quote name='oejek67' timestamp='1410803698' post='72135']
А где стоит реле??
Проблемма бывает и с поворотниками.
Включаю пару раз аварийку на 30 сек. и через некоторое время поворотнники работают, а вот противотуманки нет.
[quote name='ERP' timestamp='1410805568' post='72137']
А где стоит реле??
Это рэле поворотников, стоит в блоке реле в салоне возле руля. Типичная болячка лечися пропайкой рэле.
Вот
http://youtu.be/HEZDdqyONdQ
#13
С задней туманкой (сори, давно хотел написать): при установленном фаркопе (на заводе или близко к этому) задняя туманка выключается при подключении прицепа, дабы отражаясь от его бортов не слепить водителя. Т.е. в фишке прицепного есть переключатель полностью отрубающий или (в большенстве случаев) переключающий ПТФ авто на ПТФ прицепа. Так вот находясь под воздействием агресивной среды фишка прицепного закисает и рубит заднюю туманку. Лечится снятием фонаря и восстановлением провода (с авто на авто, а не авто-прицепное-авто).
P.S. Да и еще, если на панели индикация есть то предохранители, реле и "стрекозу" можно не трогать. Лампочка на панели во всех авто, как правило, паралельно основной лампе висит.
Игорь
А где стоит реле??
Значит реле тебе точно пропаять стоит, начни с этого, а там может и противотуманки появятся.
