WJ Что то дребезжит и звук у движка не тот.
Автор BSoD, 01.10.2013, 18:32
BSoD
В общем еду вчера с работы - чувствую, что то как то не так машина работает.
Звук какой то у двигателя надрывный стал вместо бархатного мурлыканья. Ну и когда газку чкть больше кинешь - где то внизу чото дребезжит.
С утра причом все нормально было, между утром и вечером машина просто стояла.
Ну до дома доехал, погазовал - дребезжит.
Вышел, попинал глушак (думаю мож он чудит), еще погазовал - вроде дребезг прошел, но звук какой то такой надрывный остался.
И субъективно (очень субъективно) как будто тянет чутка хуже и неравномерней, да еще с подрыгиванием каким то.
Джеки чан не горит, ключ ошибок не показывает.
Никто не сталкивался с такой бякой?
[quote name='BSoD' timestamp='1380641551' post='56754']
сталкивался  :agree: ....... - кошак на катализаторе уснул, и во время движения боялся спрыгнуть..... от перегрева не только "дребезжал"  :D
BSoD
Та не, не мяфкало вроде ничего...))
Сергей, когда (если) разберешься, в чем было дело, переименуй, пожалуйста, тему во что-нибудь более конкретное. А то ну о-о-очень общее название.
BSoD
Ок, обязательно переименую как появится конкретика.
Пока что не ясно, да и симптомы какие то нестабильные - дребезжание вроде ушло (таки грешу на глушитель), но двиг все равно как то непонятно работает.
[quote name='BSoD' timestamp='1380690788' post='56775']
посмотрите на уплотнение глушителя после турбины, кольцо плюс скоба. Часто там прогорает, будет видно по саже вокруг
BSoD
[quote name='KinVM' timestamp='1380703836' post='56786']
Сенкс, гляну, есть такая мысль.
Еще малехо на топливо грешу, но это конечно не объясняет дребезга, так что озвученное конечно в первую очередь.
С этого кольца часто травит дым на холодную. Если прогарело - будт видно. Я думаю у меня теперь воет изза него.
от износа уплотнительного кольца между турбиной и приемной трубой, перекашивает катализатор и он прижимается к правому ланжерону. как вариант еще оборвалась гофра.
Кстати по мб каталогу
A 000 492 09 81 сальник
A 000 993 26 15 пружина (скоба).
не дешево но все же не как у крайслера....
#10
Счас глядел интереса ради, как это сделано у других (авди, бэмиве, орелЪ). У всех там прокладка и привинчино болтами - никаких пружин, колец. Можете мне объяснить - ну почему какойто гомосек на мерседесе придумал весь этот гимарой? Цена этих железочек отнюдь не пару баксов... Вменяемых заменителей нет.
Я за качество не уверен. Видел я это кольцо. Кстати как оно вообще работает я чегото не понял.
BSoD
Доехал сегодня по родного сервиса.
Ну что сказать... Вроде как все цело, не видно, чтобы где то выхлоп травило.
Но есть и неприятные моменты: подшипник отопителя салона (справа на двиге ролик большой с муфтой) - гремит, там же ролик нижний - ппц гремит.
Хуже всего, что ТНВД сопливит, около двух лет назад ремонтированный.
Скорее всего прогладка потекла, поеду на днях туда ж масло менять, попробуем подтянуть да почистить подтеки, если продолжит течь - то конечно придется заняться сильнее.
В общем конечный результат где то через недельку будет ясен, надеюсь.
А, ну это все фигня. Смотри чтобы тебе топливные трубки не поломали, они не по 5 баксов и заклеить их не получится.
Тнвд чинится.
Догреватель чинится, здесь уже описано как.
