Электрика???
Автор A&L, 13.05.2011, 14:29
A&L
При нажатии на педаль тормоза неадекватно срабатывают огни тормоза и габаритов, что то тухнет что то горит, что за дела?
Спасибо.
Проверяйте контакты. Особенно на "массу"
belarus
[quote name='stas' timestamp='1305286401' post='7873']
+100
на одном из задних фонарей  отсутствует  или имеет плохой контакт соединение минуса с кузовом("массой")
A&L
Спасибо, на выходных займусь, потом отпишу.
Начинай с левого фонаря.Там,ещё есть реле,у которого отгнивают контакты и начинается "новогодняя гирлянда" с фонарями.
sergant
Другова не может быть это верняк.
A&L
Начал с левого фонаря, все раскрутил, так там же ни один провод на массу не идет, все скручивается в один жгут и уходит через резину уплотнителя под обшивку.
Где же искать? Или тупо кинуть массу с лампочки на кузов?
Большое чёрное реле,под левым фонарём.Проверь колодку контактов на нём и если оно разборное,то загляни во внутрь.
A&L
Спасибо. Сегодня посмотрю.
[quote name='A&L' timestamp='1307721894' post='11219']
на встречу приезжайте! вместе посмотрим!
A&L
Разобрал, поменял местами лампочки - и все OK!!!  :drinks:
а да точно как жеж я запамятовал, мы ж так на встрече делали однажды!  :lol:
vanj1975
помагите. ситуация токая у миня гранд чероки 2,7 2004 г.в. приехал всё окей поставил на сигналку у миня зовадская пошёл. пришёл открыл сигналкой всё окей. остановился вышел посажир и начелось свет в салоне ни потух после зокрывании двери и откозали стекло подьёмники перед зад и рег.зеркала с посажирской стороны ни блокирует с вод. стороны и сигналка мёртвая. а богажник вообще ни знаю как открыть дверки так вручную можно вод.дверь только ключём открывается. снял и поставил клемму так со светом вроди получилась даже на экранчике который в потолке появляется мошинка с которой стороны открыта дверь о вот пер.пасажирская мёртвая. ошибок нет. можит кто встречался с токой бедой
[quote name='vanj1975' timestamp='1351959055' post='42537']
Эта беда видимо со школьной скамьи пошла.
lakikech
[quote name='KinVM' timestamp='1352116501' post='42597']
ты прочитай откуда товарищ пишет и сразу все вопросы отпадут :flag_of_truce:
