Капиталка или замена двигателя?
Автор wigar, 21.08.2013, 13:09
tatarin
[quote name='wigar' timestamp='1377857926' post='55525']
Мастер озвучил цены:
1.вкл.шат 70
2.вкл.коренные 80
3.прокл гбц 70×2=140
4.прокл.кл.крышек 2×25=50
5.прокл.пер.крышки 60
6.прокл.впуск.коллектора 40
7.прокл.вып.колл 2×20=40
8.прокл.поддона 90
9.задн.сальн.коленвала 30
10.пер.сальн.коленв 20
11.маслосьемн.колп 60
12.фильтр+масло 50
13.антифр 2×5л=30
14.шлифовка кол. 100
15.притирка клапанов+замена маслосьемн.колп 60
16.работа 800
Итого 1720уе.
Если менять двиг, то:
1.двиг1700
2.масло фильтр 50
3.антифриз 30
4.работа 500
Итого 2380.
Разница 660уе.
Помойму выбор очевиден? Или есть другие мнения? Отпишитесь плиз. Сегодня нужно определиться.
машина уже в Минске.мотор 1500уе. пробег 130тыс миль.с места покупки до места разборки и распила 150км ехала сама без проблем.гарантия на мотор месяц.по крайней мере раньше жалоб и возвратов не было.тебе решать.я про капиталки тоже наслышан.
wigar, я б б/у-ку  выбрал....
я не видел ни одного нормально отшлифованного колена за всю свою практику...  макс на что тебе хватит мотора это 10-20 тыщ. или ищи неурытое колено или проще двигло другое. скупой платит дважды , а тупой трижды...  как себе , яб такое колено  в металлолом , а искал-бы новый блок с нормальной поршневой.
Костян
#48
Движок под замену и не париться.  Проще и надежнее. Кто даст гарантию на шлифовку и запчасти. Случись что потом хрен крайнего найдешь.
80296572787
Раньше, лет так 15-18 назад,  только на киностудии "Беларусьфильм" был толковый  мастер по шлифовке коленвалов и не раздолбаный станок для данной операции. Делали люди моторы и ходили они нормально. Главное правильно шлифануть, в ремонтный размер. Потом прикатывали на "холодную" на стенде (выкручивали свечи, масло заливали, обеспечивали охлаждение и принудительно крутили через КПП электродвигателем).
"Катали" 2 рабочих дня, при этом постоянный контроль за давлением масла и температурой. Ходили моточики (правда советский автопром, но разницы принципиальной нет) очень и очень нормально, все зависит от головы и рук.  И моторы от легковых до грузовых делали, главное чтоб на стенд становился потом.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1377886879' post='55542']
Серега, это ты описал ИДЕАЛЬНОЕ практически библейское отношение к капиталке)))
Далеко не уверен, что ща хто-нить горячую обкатку соблюдает.... не говоря уже про холодную (которая и в те времена делалась на спортивных авто)
Правда, справеливости ради, отмечу, что на капиталенных движках ездил неоднократно и на много больше 20 тЫщ))) но это было в 80-90-х годах.
Костян
Для начала не плохо было бы разобраться почему приварился вкладыш к колену.
80296572787
#52
[quote name='stas' timestamp='1377889898' post='55544']
[/quote]стас, еще уточни поколение двигателя, ВаЗЗ.. 2101-02 -03...  и качество цацак...  я копеешный  мотор капиталил за два дня, тремя ключами. вы о чем други ? последний раз забирал колено со шлифовки разбежка по диаметру шатунных шеек - 0.4- 0.6 десятки... спрашиваю че за хрень ??? чувак говорит - лучше не могем ... погрешность станка... это было почти 6 лет тому. а ставить ремонтные вкладыши (сомневаюсь что они существуют...) на этот мотор ваще долбоеб..зм.  мы как-бы уже в 21 веке живем, и мотор из того-же века... чтоб откапиталить этот мотор и дать гарантию, нужен маленький  заводик, обученный персонал , и жесткая уверенность в качестве запчастей. судя по фоткам все печально...
[quote name='Костян' timestamp='1377897113' post='55549']
[/quote]а хироли там разбиратся... забило куском прокладки или герметика масляный канал в колене , и приехали...
Костян
[quote name='DUC' timestamp='1377902234' post='55552']
Ну так перед капиталкой сначало надо выковырять этот шлак и сколько его и где он никто не знает
80296572787
[quote name='Костян' timestamp='1377904446' post='55553']
да причин может быть немеряно! начиная от кокса в масляных каналах и до самого масл.насоса...
вот здесь и начинается все самое интересное))) если на все 100% не быть уверенным в устранении ПРИЧИНЫ клина, то грош цена такой капиталке... а судя по перечню з/ч .....  мот и масляный насос менять надо... мастер установил причину масляного голодания???
Костян
Вот и я о том же. Толку не будет.
80296572787
wigar
Это мой косяк. Масла слито всего литр из системы. Прокладки протекали. И щуп видимо не родной тк на кончике было масло а слит 1литр.
Костян
#57
Почему тогда лампочка давления масла не горела?
Если так то там было жесточайшее голодание, тем более двигло в чермет
80296572787
wigar
Хотя я сам удивлен почему лампочка не горела...
Костян
С этим в первую очередь стоит разобраться
80296572787
