ШРУС
а кто производитель?
Butch
Парни срочно нужно, подскажите. Если с утра на холодную хрустит, как шрус при вывороте руля - это шрус, или блокировки в мосту так срабатывают? Масло в мосту чернющее, грязное. Есть люфт в шлицевых полуосей и люфт в сателитах (если я правильно их называю - четыре маленькие шестерни под 45 градусов друг напротив друга:).  Был еще звук противный как-будто подшипнику какому-то хана. Слышно, как будто шарики перекатывались как в убитом подшипнике. Ступицы вроде бел люфтов. Держу их в руках - как понять, что им писец? Машина в ремонте занимает подъемник, что менять? Разобрали всю морду - нет ни чего сломанного на вид. Подшипники в мосту на вид можно понять писец им, или нет. Да, кардан передний стоит полностью крестовинный.
Спасибо.
Ну ты ваще везде спроси!  :sign_prohibition:
Butch
#108
Ну да, как прижмет, сам будешь спрашивать у всех и у ясеня, и у сокола ... и у гугала :)
Если машина едет, попробуй поменять масло, чтоб подъёмник освободить.Если это не поможет- к спецам, однозначно,иначе можешь сделать ещё хуже, чем есть.Тем по мостам и всяким гулам на форуме валом- созвонись.Да и Могилёв от Минска не так уж далеко.
Butch
Оказалось, что супорт с правой стороны болтался на одном болте. Второго нет (выкрутился и потерялся). Видно, что суппорт терся то об тормозной диск, то об колесный. Решили поменять еще правый шрус и правую ступицу.  Подшипники и масло в мосту и пока все. Но это только в понедельник.
EvgeniyTV
Доброго дня всем!
Захрустел правый шрус - Jeep Grand Cherokee WG, Laredo.
Параметров оригинального шруса 05012456AB  не нашел.
По экзисту  05012456AB выдал аналог - http://www.exist.ru/hint/?s=f0298506-5452-400b-862a-50513880006f" title="Внешняя ссылка">GSP 816005
Параметры http://www.exist.ru/hint/?s=f0298506-5452-400b-862a-50513880006f" title="Внешняя ссылка">GSP 816005
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса  27
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32
Диаметр прокладки, мм 65.4
Длина, мм 178
Расположение со стороны колеса
С кольцом ABS  Есть
Спецификация  Groove Type : Inner
Число зубцов кольца ABS  48
Подскажите по количеству зубьев и диаметру подойдет?
Доброго дня всем!
По экзисту  05012456AB выдал аналог - GSP 816005
Параметры GSP 816005
Длина, мм 178
С кольцом ABS  Есть
Если екзист пишет,что пойдет, в чём сомнения?Не проверять же каждую заказанную деталь на форуме. Я гсп-шный шрус на передний кардан ставил.
есть еще аналог JapanParts - GI-027
leonidius
Дорогие джиповоды. Нужна помощь. Может кто снимал передний шрус переднего кардана, не слазит со шлицов нивкакую(стопор конечно снял), может у кого есть какие соображения?
leonidius
Спасибо за молчание, решил проблему болгаркой!!! Кстати шрусы на передний кардан на allegro.pl стоят 60$ за два. Откуда у нас такие цены(7,5 млн.руб.) берутся? Хотя ...
patarik
Потмучто у нас какие-то неодекватные продавцы  цены космические на б/у запчасти которой уже лет 15
leonidius
Так я цены озвучивал за новые шрусы. Такие вещи б/у лучше не покупать. Они выглядят как внутренние от переднеприводной машины, которым цена в базарный день 600 т.р.
Alex.
Всем привет. Подскажите после замены правой ступицы появился хруст при вывороте руля вправо что это может быть? Шрус? И ещё после проделоной процедуры (замена ступицы) стали слышны и другие звуки такие как гул под нагрузкой на скорости 80 км/ч и такое ощущение что гул стихает когда машину подкидывает на неровном участке дороги. СПС.
+375295907273
Tlaloc
Вариантов несколько:
1 мастера "уган.....и" подшипник при замене ступицы.
2 те-же люди не дожали ступичную гайку указанным моментом (в этом случае можно бодаться с магазином до конца если акт дефектовки напишут на сто)
P.S. В моей практике было такое. Подшипник SKF загудел в первый день работы.
