Кипит антифриз при остановке.
Автор Andrei_Mikheev, 21.07.2013, 10:49
Andrei_Mikheev
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, что на ходу машина работает хорошо, температура в норме,а когда останавливаюсь начинается кипение антифриза и выбрасывание его в расширительный бочок. Тут же завожу двигатель, антифриз начинает уходить обратно, а если вовремя не заведешь то антифриз выделятся через расширительный бочок. Помогите в чем проблема?
Поменяй пробку радиатора. Скорее всего не держит нужного давления в системе.
Денис GC
Тел. для связи: +375297602063
Andrei_Mikheev
[quote name='stas' timestamp='1374418676' post='53884']
спасибо, я об этом думал. Пробку уже заказал, посмотрим.
SEMA
[quote name='Andrei_Mikheev' timestamp='1374469738' post='53899']
имеем в наличии пробку! suv.by Кедышко 24
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
И каков результат?
vik
[quote name='Andrei_Mikheev' timestamp='1374392941' post='53873']
что значит кипение? температура выше нормы? или просто избыточное давление? при кипении пробка ни при чем. скорее завоздушена система и нет нужной циркуляции. ремонтов охлаждающей системы, замены до этого не было?
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
ViK.by
[quote name='vik' timestamp='1393843052' post='65193']
Если система не держит давление, то точка кипения снижается. Когда машина стоит (помпа не качает), то тепло от двигателя не отводится и вероятность что закипит увеличивается. Далее всё видно: из-за увеличения объема во время кипения охлаждайка прёт откуда может (в твоём случае через расширительный бачок).
Т.е. если перед тем как выключил зажигание стрелка была в норме, а антифриз попёр, то в первую очередь смотри крышку радиатора. А если после того как помучал машину - то это нормально - дай ей сначала остыть. Я себе дополнительно электропомпу поставил: и зимой можно греться, и после того как помучал смелее глушу (врубаю её чтобы отводила тепло).
+375 29 699-64-46
#8
[quote name='ViK.by' timestamp='1393856798' post='65198']
[/quote]Это почему?Если двиг работает,значит коленвал крутится,через ремень вращение передается и на помпу в том числе.Другое дело,что может быть циркуляцию она(помпа)создает не такую как надо.Извиняюсь,что не в свою ветку залез,но просто на глаза попалось...
ViK.by
[quote name='oejek67' timestamp='1393868754' post='65203']
Ну... не так выразился. Понятно что не от колёс помпа крутится  :D  Я имел ввиду двигатель заглушен.
+375 29 699-64-46
[quote name='ViK.by' timestamp='1393885788' post='65217']
[/quote] :victory:
vik
причем тут крышка  к кипению никак не пойму? не настолько давление снижается чтобы антифриз закипал, там давление до 2 атм всего. пробка работает больше как клапан, чтобы избыточное скидывать и чтобы систему не порвало, но никак не температуру держать. в газонах и зилах без пробок катали, чтобы наоборот машины не кипели,  а лишнее из радиатора выплевывали. радиатор нужно мыть, антифризу не хватает нужной циркуляции, вот он и застаивается при снижении оборотов до холостых. либо крыльчатка на помпе уже приказала долго жить.
Skype: vik318202
[quote name='vik' timestamp='1393911340' post='65225']
на сколько я понял, речь идёт про закипание антифриза когда заглушишь двигатель, а это в 98% случаев на современных машинах от неисправной пробки радиатора, да и рубашки охлаждения "немного" отличаются от зиловских)))
vik
#13
ну тогда ждем результата ремонта от аффтара, дабы истину узреть
мот я чего не понимаю в современном автомобилестроении ;)
Skype: vik318202
ViK.by
vik, из теории физики: температура кипения воды 100 градусов при нормальных условиях (это 1 атм). А при 2 атм t кипения уже около 130 градусов. Следовательно, если у тебя нету давления в системе, то антифриз закипит при температуре около 100 градусов, а если есть, то при температуре около 130 градусов. Пишу около, т.к. вода разбавленная с антифризов имеет немного выше температуру кипения при тех же условиях.
+375 29 699-64-46
