Grand Cherokee II (WJ) 2.7 CRD греется, уходит уровень охлаждайки
Автор 415, 11.05.2011, 18:39
#15
[quote name='415' timestamp='1305140501' post='7741']
я как гнал машину один раз заметил, что в бачке бурлило как в чайнике! значит всеж газы с цилиндров идут в систему охлаждения... если я все правильно понимаю... или всеж может с каких патрубков воздух сосет... но он бы в бачке не бурлил наверное...
[quote name='SergMinsk' timestamp='1305141444' post='7748']
415, это 100% разбор движка... В лучшем случае прокладка... Ездить точно нельзя.
/quote]
На Крайслерах JEEPах, если не "держит" пробка радиатора нужное давление, то "бульканье" присутствует.
stas, о как... мож все таки не прокладка, а? ВОВАНА номер найти не могу...(((
[quote name='SergMinsk' timestamp='1305141763' post='7751']
Лучше лафет, ну или веревка...
с лафетом согласен. дешевле по итогу ))))))
[quote name='415' timestamp='1305142706' post='7756']
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/39-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC/
кто ищет, тот всегда найдет...
Вована тел. дать могу, но ток с ЕГО позволения.
[quote name='stas' timestamp='1305143042' post='7760']
трудно не дать то, что раз пять мелькало по форуму  :rofl: :rofl: :rofl:
у меня был VW Vento,  кипел из-за пробки (кольцо резиновое слетало)... А вот Jeep...? Подытожу: машина не кипит (температура 60-70) антифриз уходит, при этом в картер не попадает 100% (масло чистое, майонеза нет), в цилиндры тоже (вроде как) не идет (дыма белого нет, с глушака не льется), кипит при нагрузке (и то не всегда). Что имеем: не зависимо от нагрева охлаждайка уходит... вопрос куда?! Кроме прокладки ГБЦ?
[quote name='foedus' timestamp='1305143119' post='7762']
Ента не в маём  ведамстве.
[quote name='415' timestamp='1305143189' post='7763']
Дело не в кипении. Когда глущиш двигло (или на холостых оборотах), то горшки отдают тепло, которое булькает.
млин... чудак-человек...  <_<
"Тебе ж говорят! Дерево там ТАКОЕ!!!" (из Джентльменов удачи) :pardon: :rolleyes:
На форуме - в основном юзвери! иногда продвинутые, реже ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТЫЕ!!!  :good:
А ты возьми и позвони ВОВАНУ! ТЕХНАРЮ с золотыми руками и головой с мозгами!
Если кто и может тебе дать пару-тройку относительно верных диагнозафф, то это ОН!!!   :D :yahoo:
mongol
Если кипит из за пробки то на расширительном должны остаться подтеки от выливающейся жидкости. Если подтеков нигде нет, остается прокладка и ГБЦ. У меня была трещина в ГБЦ на впуск.
Лечил на универсаме Рига, Виктор - 6121254 велк. Там сборка-разборка.
ГБЦ возят на диагностику.
     8 029 6112937
спасибо, foedus я не там искал))) завтра буду звонить.
Дмитрий Никитин
Уходить антифриз может и мимо рсширительного бачка, на некоторых Jeepах есть хитрая зверюга- трубочка которая идет от пробки просто вниз и когда пробка слегка подношена тупо выгоняет антифриз на улицу, а при нагрузке давление в системе поднимается- вот и выгоняет, глянь мот проблема в ней, а так только смотреть!
#29
Здрастье уважаемые соклубники :drinks: !
Хочу подвести итог по моему перегреву:
Вскрытие показало, что "полоскались" два последних цилиндра(две форсунки на них и не откручиались). Проверка головы выявила отсутствие трещин и дыр, при этом была сильная деформация плоскости. Голову шлифанули, прокладку поменяли. Машину пока еще не собрали ввиду доп-ремонта (раз уж снято двигло).
P.S.Попадалово на бабки конкретное :angry:
