колонки на передней пенели
Автор korola, 11.05.2011, 16:22
korola
Подскажите, как снять верх передней панели чтобы колонки поменять?
проще простого, но аккуратно, она на четырех клипсах стоит, просто тихонечко и равномерно приподнимаешь всю панельку и она сама отпрыгнет  :pardon:
Начинать надо из центра.
это не принципиально!
а вообще приезжай сегодня на встречу мы те снимем
Брестчанин
Всем ПРИВЕТ! С колонками вообще ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!! Родные снял, т.к. хрипели, левая была совсем порванная, правая надорванная, т.к. родных или похожих у нас на рынке в Бресте не было, по совету тех же продавцов, кто торгует колонками, купил пищалки, сказали что они подойдут, поставил, первое время действительно нормально работали, но не прошло и месяца как левая пищалка начала хрипеть, и мне кажется похлеще чем родные, при нормальном звуке можно слушать, если переключаешь звук немного назад, но это совсем НЕ ТО. HELP!!!!!!!!! Может кто что подскажет. Заранее благодарен.
[quote name='Брестчанин' timestamp='1305202114' post='7798']
я родные снял, правое посадочное немного подрезал ножиком, и поставил себе нормальные   :pardon:  Коаксиальная акустическая система Magnat Car Fit 87
 http://magnitola.by/Magnat-Car-Fit-87-p-1881.html
даже не смотря на то что они выше чем родные, поставил и крышка нормально закрылась, немного секаса и все гуд - sex это наша работа!
Брестчанин
[quote name='vasilich' timestamp='1305203021' post='7799']
Т.е. Ты хочешь сказать, что пищалки не подходят?
...."Пищалки" подходят....поставили себе "пищалки" на 100ом(тупо китайские)....работают ох как клёво...купили в начале зимы за 45000б.р...-на"поле чудес"....да..... маленькие...,но магниты тяжёлые....крепления "замутили" сами...до сихпор не хрипа...под размер "родных" задолбались искать и (предварително проконсультировавшись)решили попробовать......и я скажу - мы довольны....
Я купил "овалы" Clarion,выдрал из них пищалки и всё установил по отдельности. Играют отлично.Крепления пищалок,заколхозил из крепёжных пластин,идущих в комплекте с китайскими моторчиками на центр.замок.
[quote name='Брестчанин' timestamp='1305226667' post='7811']
не пищалки то подходят! но не мне, не хочеццо пороть систему, у мну ж инфинити голд стоит с завода, и поставить писюганы разрезающие уши? накой? я люблю громко слушать музяру, тем более учитывая то что там родные стояли широкополосники  :pardon:
Maxik
када купил вот эти (http://catalog.onliner.by/blaupunkt/gtx352sc/) и засунул в посадочные места - подумал, что секс будет анальным... А нифига - ничего не резал и не прикручивал даже - просто прижало крышкой до щелчка защелок и вроде пока все ок...
Так что легкий петтинг оказался
[quote name='Maxik' timestamp='1305471454' post='8139']
ну так они точно такие же как и я себе ставил, ток контора другая  :pardon:
Maxik
Да, блаупункт...
Короче как-то прикручивать надо, а то при определенных условиях колоночки начинают прыгать...
[quote name='Maxik' timestamp='1305534690' post='8236']
Да, блаупункт...
я справилсо саморезами что в комплекте шли, нарезал просто новые отверстия и на мертво закрутил  :pardon:  теперь прыгают ток вместе со всей машиной
vladvlad
Для тех кого устраивает штатный звук но колонки захрипели - резиновым клеем проклеиваем по кругу динамика (в местах где надрыв несколько раз)...95% можно избавится от хрипа. Сам так делал 2 года как, хрип не появился!
Если штатный звук не устраивает менять надо динамики и голову, одни динамики не оправдают вложенных денег. Либо нужен усилок. Если усилок не планируется - голову выбираем по мощнее (50Ват.), динамики с наименьшим сопротивлением. Динамики дешевле 100$ покупать не следует, качество штатных выше(даже после ремонта)
