Не вылазит ключ из замка зажигания...
Автор Halura, 24.06.2013, 20:45
Други мои ...help! По ходу у меня в замке завелись джиповские замочные гномики, которые при попытке вытащить ключ после остановки движки в положении "P" держат его и не дают извлечь из замка.... А если серьезно, такая трабла проскочила три раза за два дня. Настораживает. Остановился, выключил зажигание, а ключ не вынимается... Опять завелся, катнулся чуть вперед или взад... и все нормально фунциклирует. Вот набрал пива и к вам, на общий совет, мот у кого похожее проскакивало....?!Вот думаю или обычная механника... или что то где то чего то не видит и блокировка не дает ключу выйти!?
[quote name='Halura' timestamp='1372095905' post='52911']
Тросик блокировки ключа идет от шифтера  в недра замка. Видимо надобно им манипулировать.
[quote name='Sergei' timestamp='1372097682' post='52914']
Спасибо Серега, приму на вооружение... нужно будет глянуть....
t1000
чуть чуть поверни по часовой из крайнего положения - и выйдет, это похоже фича такая, сам дня 2 привыкал после покупки.
[quote name='t1000' timestamp='1372099489' post='52917']
Это не то. В крайнем положении он не вытаскивается, это нормально.
.. он у меня в крайнее противочасовое положение не доходит. Зажигание выключил и трындец... мертво. Один щелчок только
t1000
[quote name='Halura' timestamp='1372103575' post='52922']
тогда чини замок имхо. Время его пришло.
[quote name='t1000' timestamp='1372104002' post='52927']
...видать что то делать придется...
t1000
оффтоп
я как вспомню, как я чуть ключ не выломал, пытаясь вынять, как выламывал стекло пятой двери, не зная что там кнопка, как пытался в режиме Д завестись посреди дороги - так ржать хочется.
Dyda
У меня вынимался ключ из любого положения замка зажигания, одно НО было, если оставляешь в крайнем положении против часовой (чтобы магнитола работала), утром аккумулятору - ноль (даже если всё отключено). Поменяли замок на б/у в Минске - и всё ОК.
Действительно, смотри тросик. Только вот с какой стороны, или коробки, или замка?
... за последние два дня  ни разу не заглючил...  Тьфу, тьфу, тьфу конечно... ХЗ что было??!! Покатаюсь еще, посмотрю... :phil_25:
[quote name='Halura' timestamp='1372282854' post='53025']
у меня ток один раз такое было на гранде...не до конца довел рычаг переключения передач...не дожал до "P"
У меня было нечто подобное несколько раз с промежутками в полгода, то кюч не вынимался, то не вставлялся полностью, то не поворачивался....  и как на зло каждый раз во время соревнований, когда каждая минута дорогА  :mebiro_01:
Все закончилось одним воскресным вечером (благо дома возле гаража) - замок зажигания окончательно отказался работать даже в снятом состоянии (значит тросик от коробаса не при делах))... утром на работу ехать... несколько телодвижений с волшебной болгаркой над личинкой замка и, о чудо, уже пару недель зводится простой отверткой  :mega_shok:  благо клифорд с двумя чипами соИт  :good2:
reklaman
Да приколы с замком это только начало .Я тоже сразу паниковал -дёргал ключ....Вынимался с 5-й -10-й попытки.Лил в замок wd40. Ничего не помогло...(
В один из дней так же заклинил ключ в замке. Выжимаю тормоз и перевожу рычаг в несколько положений и о чудо ключ на свободе....)
http://forum-lines.ru/rez/ab272002.gif" alt="ab272002.gif">[/url</a>]
с с купить</а> конструктор кирпича
