Lift KJ
Автор biker6006, 17.06.2013, 18:02
biker6006
Всем привет. У меня Cherokee KJ 2.5 CRD sport. Комплектация самая простая без наворотов.
Очень хотелось сделать лифт, поставить резину АТ, силовой бампер, установить лебёдку, экспедиционник и тд. На всё это надо много У.Е.
1. Пружина задняя самое простое. ( Пружина подобрана на Жданах от Фиат. Толщина витка одинаковая, количество витков больше, заужение снизу отсутствует. Для уверенности что пружина снизу не выскочит можно сделать проставку. Я решил провести эксперимент и проставку не ставил.) Машина решительно поднялась вверх. Следующий ход в замене штатных амортизаторов, так как идёт отбой при глубоких ямах или прыжках с бардюров.( итог - может вырвать шток). У меня до амортизаторов руки пока не дошли. Хочу посмотреть на сколько хватит родных. А если брать ОМЕ или Rancho то примерно за штуку 150.
Ещё у нас сверху моста стоит "треугольный" рычаг. в нём шаровая, которую тоже при лифте необходимо менять ( в штатах под заказ до 50 у.е. ) , так как есть убеждённость что она проработает недолго. Я её поку не менял, жду когда ляжет моя и насколько её хватит.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ........
[/url][/img][img]
vik
прям "експериментатор" :FinouCat_03:  машынку не жалко? :shok:
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
biker6006
машину жалко. Но тешу себя надеждой что это на пользу. И это JEEP JEEP JEEP........
[/url][/img][img]
mяso
Я тоже мучаюсь с пружинами.  Поставил амортизаторы Ранчо 5000 все 4 шт, стало намного лучше (заказывал на autosup, витебск), пробоев меньше, явно пружины слабые.
mяso
Пружины от какого Фиат? Цена? а передние?
biker6006
[quote name='mяso' timestamp='1371498049' post='52572']
От какого фиата не знаю. Номер 1210,  новые стоят пара 60$. Скоро выложу фото
[/url][/img][img]
biker6006
Фото задней пружины
[/url][/img][img]
А слева что за пружина?
biker6006
Слева пружина родная, справа от Фиата.
[/url][/img][img]
biker6006
ПРОДОЛЖЕНИЕ....
2. Передняя подвеска. Немного всё сложнее чем сзади. Есть несколько вариантов лифтовки. Первый: купить оригинальный лифт комплект из штатов и поставить. В него будет входить проставка под пружину ( которая даёт лифт если не ошибаюсь 2,5"), переходная чашка верхняя под стойку, рычаги верхние со сменяемыми шаровыми, стойки стабилизатора. И у вас всё будет ОГОНЬ... Если ставиь отдельно проставку под пружину то остального вам не потребуется. Если ставить проставку под пружину и верхнюю чашку то вам в обязательном порядке потребуется всё остальное, так как родной рычаг будет касаться пружины.
Второй: снять стойку,'снять пружину и взять её с собой на рынок. Я подобрал от 123 мерса. Она выше где то на 20см. Поставить её очень большая проблема, при установке её начинает выгибать. Но всё возможно. Далее снимаем мерки с верхней чашки стойки. Отдаём знакомому токарю на завод чтобы он выточил проставку. Можно выточить не только из металла. В моём случае металл толщиной 2см. Токарь немного промахнулся с размерами поэтому мне пришлось разрезать на две части чтобы встала. На рынке покупаете новые болты или шпильки. Родные стоят шпильки, они легко выбиваются. Всё собираем и ставим на место.
Получилось очень высоко. Рычаг упирается в пружину, пришлось обрезать пружину. Сейчас рычаг бъёт по пружине только на больших ямах, а так всё в порядке. Амортизатор остался родной. Работает отлично. Ещё можно немного стачить рычаг в том месте где бъёт или подвязать подвеску. Чтобы сделать ещё выше без вариантов надо менять рычаги. Кстати кому интересно пружины родные левая и правая разные по толщине. Я поставил одинаковые. Пока всё.....
[/url][/img][img]
biker6006
продолжение
[/url][/img][img]
Молоток! продолжай!
Nicht verstanden
Скандалы, интриги, расследования... Фото коня выложи, как выглядеть стал. А вообще KJ не для лифта и и лебёдок, ИМХО конечно же..
Ждубл. Пацаны поймут.
[quote name='Nicht verstanden' timestamp='1371759442' post='52779']
...А вообще KJ не для лифта и и лебёдок, ИМХО конечно же..
А как тебе это?
Nicht verstanden
Шнорхеля нет, не кошерно однако. Вся работа насмарку.  :sarcastic_hand:
